Hallo, ich beschäftige mich seit kurzem mit GLCDs. Deshalb habe ich mir das angeblich leicht anzusteuernde "Nokia 5110" auf einer DIP-Adapterplatine bestellt. Heute ist es angekommen und ich habe es auch schon erfolgreich mit meinem Arduino angesteuert. Leider war der Code Beispielcode, den ich nicht verstehe. Nun möchte ich das Display aber lieber mit meinem ATmega32 ansteuern. Ich flashe und programmiere mit WinAVR in C. Wie stelle ich es an, das Display zu initialisieren und meinetwegen einen Buchstaben oder so auszugeben? Das Datenblatt habe ich mir schon x-mal angeschaut, spricht aber für mich in Rätseln :( Das ist übrigends das erste mal, dass ich etwas per SPI ansteuer, also seit bitte nicht zu hart zu mir ;)
Ich habe so ein Display mit der angehängten Header-Datei schon angesteuert. Ein fertiges Programm kann ich dir leider nicht liefern (könnte es auch nicht testen, da kein Display bei der Hand), aber es sollte in etwa folgendes beinhalten:
1 | lcd_init(); |
2 | lcd_cls(); |
3 | lcd_gotoxy(0,0); |
4 | |
5 | |
6 | // Schreib ein 'A'
7 | SET_DC; |
8 | lcd_write(0x7C); //8bit-Maske entspricht 8 Pixeln untereinander |
9 | lcd_write(0x12); |
10 | lcd_write(0x11); |
11 | lcd_write(0x12); |
12 | lcd_write(0x7C); |
13 | lcd_write(0x00); |
Angeschlossen gehört natürlich alles so, wie in der Header-Datei angegeben. Die SPI-Pins SDIN (SPI-OUT am Atmega!) und SCLK müssen wahrscheinlich an den Atmega32 angepasst werden (stimmt für Atmega8). Edit: Auf auf die Pegel achten! Ich bin mir nicht sicher, ob das Display 5V verträgt... lg Matthias
Hi, danke für die Headerdatei :-) Ich hatte zufällig noch nen ATmega8 hier rumfliegen und habs mal ausprobiert. Kompilieren geht, nur auf dem Display kommt nix. Kontrast ist eingestellt. Das Display kann sowohl mit 3.3 als auch mot 5v betrieben werden. Anbei ist der Code auf dem uC. Schönen Dank schonmal, ATmega32
Edit in der .h Datei ist auch ein Fehler: //RESET PB4 //D/C PB2 //SDIN PB1 //SCLK PB0 //SCE GND #define RESET (1 << PB0) //RESET=0ʱ,LCD¸´Î» #define DC (1 << PB1) //DC=0_Ö¸Áî,DC=1_Êý¾Ý #define SDIN (1 << PB3) #define SCLK (1 << PB5) #define SS (1 << PB2) Jetzt hab ich wenigstens nen komplett schwarzen Bildschirm...
So, hab mich jetzt nochmal inig damit beschäftigt und habe mir ein "Ansteuerungsschema" gebastelt. Ist das so richtig? Initialisierung: 1. CLK an, Data/Command ist 0v, SDIN ist 0V, SCE ist 0v und Reset ist 5v. 2. Bei einer positiven Taktfalnke auf CLK wird SCE auf 0v gezogen und es wird 100us gewartet, bis Reset auf 0v gestellt wird. 3. Reset bleibt 5 CLK-Flanken 0v, bis es dann wieder auf 5v gestellt wird. 4. Es werden weitere 5 CLK-Flanken gewartet, bis SCE wieder auf 5v gestellt wird. Schreibvorgang: 1. CE auf 0v setten. 2. CLK bei jedem Bitanfang auf 0V, ca. 100us warten und dann auf 5V und ca. 100us danach wieder auf 0v. 3. Alle 8 Bits das Data/Command-Bit bei einer 0v Flanke in CLK auf 0v, während das 8. Bit eingeschrieben wird. 4. Steps 2 & 3 wiederholen, bis 4032 Bits geschrieben sind. 5. Nach 4032 CE wieder auf 5v. Fragen: Läuft nach der Transferrierrung die CLK weiter, oder kann diese abgeschaltet werden?
