Hi Ich habe folgendes Problem. Ich soll die min. und max. eines Sinus/Cosinus Geber anzeigen. Die Spannungene werden vom Geber als Differenzsignal +/- 0,5V um eine Mittelspannung von 2,5 V übertragen. Im Anhang mal das Signal. Wenn ich einen OPV als Differenzierverstärker schalte wird kommt keine richtige Sinuswelle am Ausgang raus. Das ist mir auch klar, wenn ich den OPV im Unipolaren Betrieb mit 0..5V Versorge. Hat jemand ne Idee wie ich die Spannung Ua wie die im Anhang ist hin bekomme. Ist halt die Differenz der zwei Signale + Uref. Eltman
Es wird nicht ganz klar, ob Du eine analoge Auswertung benötigst, oder z.B. ein µC die Max-Minwerte erfassen soll. Auch, was Sinus/Cosinus betrifft: was soll das Ergebnis sein ? Kannst Du genauere Angaben machen ?
Vielleicht solltest du dir mal einen Verstärker angucken, wie sie in der professionellen Audio-Technik benutzt werden; unter http://www.theimann.com/Analog/Misc_Tech/Sym_Elrad/index.html findet sich eine interessante Erklärung.
Hi! Ich verstehe nicht ganz was du meinst, aber bei mir auf Arbeit kommt da ein schöner sin. raus. Vermute mal eher das du die Signale falsch verarbeitest. A + /A auf den Subrahierer? Masse = 2,5V? 2,5V hart genug? Keine Verstärkung? Überprüfe das mal. Dann hast du ein Signal das auf Masse bezogen 1,5-3,5V beträgt MFG Uwe
Hi Zusammen Danke erstmal das sich überhaupt jemand mit meine Problem beschäftigt. Also noch mal alles von vorn. Ich soll einen Sinus/Cosinus Inkrementalgeber auswerten und zwar nur auf richtige Einbaulage und Vertragung. Zu diesem Zweck brauche ich aus dem vom Geber übertragene Differenzsignal ein Massebezogenes Signal wie im Bild mit Ua gezeigt. Da das Signal ja von 2...3V geht habe ich eine Verstärkung von 1. Aufgebaut habe ich noch nichts, sondern nur simuliert. Da bin ich auf das Problem gestoßen. Aber vielleicht hab ich auch nur ein Verständnisproblem mit dem Signal. Differenzsignal bedeutet ja das Ua+ = - Ua- ist oder ? Und diese beiden Signale haben einen max. Ausschlag von 0,5V um die Mittelspannung. Ist es denn nicht so das bei einen Subtrahierschaltung der Ausgang ins negative geht wenn die Spannung am negativen Eingang größer als die am positiven Eingang ist ? Uwe kannst du mir mal ne Skizze von deine Vorschlag machen ? Eltman
Hi, etwas spät und dann auch noch von der Arbeit. Hoffe es hilft trotzdem. MFG Uwe
