Hallo, ich möchte mittels eines AMR-Sensors (alternativ auch mehrere) die Position von einem Magneten bestimmen. Die größe der Fläche beträgt ungefähr eine DIN-A4 Seite. Als Auflagefläche hatte ich an Holz gedacht, damit das Magnetfeld nicht beeinflusst wird. Mein Problem ist jetzt, dass der Sensor die Position auf der Fläche bestimmen soll, allerdings kann der Magnet auch gedreht werden. Ich habe da schon rumprobiert und mir gedanken gemacht, aber dass Problem ist, dass die Werte der Sensoren nicht eindeutig sind. Manchmal zeigt der Sensor bei einer Bewegung den selben Wert an, wie bei einer Drehung. Ich dachte ja, vielleicht kann man das Problem lösen, wenn man die Sensoren geschickt anordnet (ist aber nur ne Vermutung). Wäre schön, wenn ihr mir ein paar Ratschläge geben könntet, wie ihr das machen würdet. Danke schonmal im Vorraus! Gruß JeanNimb
Hallo Benjamin, Mit welchen MR-Sensoren willst Du es machen und wie groß ist der Magnet ? Es gibt schon Lösungen zum finden der Magnetposition im 3D Raum. Die sind aber nur mit vielen Sensoren machbar. Dazu habe ich ev. Veröffentlichungen die ich suchen müßte. Du kannst mich auch unter Uwe@loreit.de erreichen. Schau mal auf www.mr-sensor.de Gruß Uwe
Hi Uwe, danke für das Angebot. Ich habe dir auch schon mal eine Mail geschickt.
