Hallo alle, ich habe eine Frage bzgl. dem DE0-Nano bzw. Cyclonve IV E. Dieses FPGA hat ja einen integrierten Speicher. In diesem Speicher möchte ich gerne eine Look Up Table unterbringen. Wie schaffe ich es jetzt denn, dass Quartus mir das entsprechend synthetisiert und in diesen Speicher rein schreibt? Wenn ich ein Array benutze wird das als logik realisiert. Viele Grüße Johannes
> Wenn ich ein Array benutze wird das als logik realisiert. Und Logik wird in einem FPGA als Lookup table realisiert ;-) Als owas ist der unterschied zwischen einen Array und einem Speicher bzw zwischen einem Speicher und einer lookup table ?
Naja, eine Look-Up-Table mit 2^16 - 1 Einträgen als Array geschrieben verbraucht ca 40 % meiner Logikeinheiten und braucht eine Stunde zum kompilieren. Ich erhoffe mir, dass das schneller geht wenn ich's in den RAM schreibe.
Unter den Syntheseoptionen gibt es wie "implement in BRAM". hmm, scheint es so heutzutage nicht meh zu geben, aber das könnte funktionieren : "Assignements/Settings/Analysis&Synthesis/More Settings/Allow any ROM size for recognition"
Oh dann ist natürlich die minimalgröße nicht entscheident !
Naja und die sonstigen Settings scheinen eh im Normalfall richtig
gesetzt zu sein.
Dann kann eigentlich nur noch eins Zutreffen : deine LUT ist zu exotisch
beschrieben, sow daß der Syntesizer das nicht richtig erkennen kann bzw.
nicht mit auf ein BRAM abbilden kann. Dann ist der Tip vom Vormann schon
richtig bzw. du kannst dir auch mal ein Template von nem BRAM angucken
bzw. das entsprechende pdf von Altera. gugel z.B. mal "implement BRAM in
Cyclone IV" oder so ...
Hallo alle miteinander, hier kurz die abschließende Lösung: Habe alle Möglichkeiten ausprobiert die von den Vorpostern genannt wurden, was leider nichts geändert hat. Die Lösung war dann ein Language Template von Quartus zu benutzen in dem vorgefertige ROM Strukturen zu finden waren. Diese gibt es, wenn man ein hdl file schreibt, unter dem Button mit der Thorarolle (neben der Büroklammer) -> VHDL -> Full Designs -> RAMs and ROMs -> Single-Port ROM Viele Grüße Johannes
Und zudem hat jeder FPGA Hersteller Synthese-Guidelines, in denen steht, wie etwas beschrieben werden muss, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen...
