Hi zusammen, ich habe mir eine kleine SPI-IO-Expanderkarte zum Schalten von LEDs gebastelt. Mehrere Platten können in Reihe geschaltet und so im Prinzip beliebig viele Ausgänge dargestellt werden. Was haltet ihr von dem Layout? Kann das so zum Fabrikaten?
Wofür sind die Pullups nach 12V? Du weißt schon, dass die TPICs Low-Side Switches sind, d.h. sie schalten Ground. Deine RGB-LEDs müssen also Common-Anode-Typen sein. Für Common-Cathode-LEDs brauchst Du High-Side Switches wie MIC5891. fchk
Die Pull-Ups sollen das Ghosting bei Multiplexbetrieb verringern indem sie bei gesperrtem TPI die Annode auf das V+ legen. Ich gebe zu das ich nicht nachgeprüft sondern mich auf Hinweise anderer Nutzer verlassen habe. Meinst du die sind überflüssig? Danke fürs Feedback!
Was für LEDs hast Du genau? Wie willst Du die anschließen, wenn Du Multiplexing machen willst? -> Schaltplan erweitern fchk
Das ganze ist für eine RGB-LED-Cube mit "Common Anode"-LEDs. Die gezeigte Platine bildet nur den Low-Side Teil ab. Ingesamt möchte ich 3 Platten in Reihe schalten sodass ich insgesammt 192 Ausgänge schalten kann (8x8x8 x3 Farben). Auf High-Side habe ich die gemeinsame Anode für je eine Ebene. Die baue ich mir selbst mit FETs auf Lochraster (ist ja nicht so viel). Die LEDs http://www.ebay.com/itm/100pcs-x-5mm-4-pin-RGB-Diffused-Common-Anode-LED-Red-Green-Blue-/261083069774?ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123 Gute Nacht zusammen.
