Hallo liebes Forum ;) Ich bin erst neu hier und habe in mit der SuFu nix gefunden. Ich habe das Projekt "Tropen oder Arktis" vom elektor gemacht, bekomme aber beim Temp.Sensor ständig extrem falsche Messergebnisse (-75°C +84°C usw). Ich habe statt den MCP9701 den TD5A von honeywell benutzt. Jetzt habe ich aber bei Conrad gelesen, dass der TD5A kein Anschluss am Mittleren Pin hat. Im Datenblatt des TD5a steht auch nix zum Mittleren Pin. Meine Frage jtzt gibt es entscheidene Unterschiede zwischen den beiden oder nicht, da beide analog arbeiten?!
Der entscheidende unterschied ist nur das der MCP9701 eine Spannung, abhängig von der Temperatur, am mittleren Pin ausgibt. Der TD5A ändert dagegen seinen Widerstand zwischen den Pins.
Das könnte aber der entscheidene Fehler sein in der Schaltung oder? Da das alles für den MCP9701 konzipiert ist und kein veränderter Widerstand erwrtartet wird?!
Hi
Nicht in der Schaltung, sondern in deinem Verstänndnis. Nur weil sich
zwei Teile Temperatursensor nennen und drei Anschlüsse haben kann man
sie nicht einfach austauschen.
MfG Spess
Ja sry das meinte ich. Also kann es mit dem TD5A nur falsch sein?!
