VGA-Design (Virtex5/ISE14.5): daten von fpga ins sram auslagern
OP #3233217
Guten Tag,
ich beschäftige mich derzeit mit einem VGA-Design. Ich habe hierfür im
FPGA ein Array mit 116x155 Pixel für RGB angelegt und kann somit kleine
RGB Bilder auf einem Monitor ausgeben. (Die Array-Daten erzeuge ich
derzeit mit Mathematica)
type FeldTyp1 is array (116 downto 1, 155 downto 1) of bit_vector (11 downto 0);
signal FeldB : FeldTyp1 := ((b"010001111001",b"001101101000", ......
das ganze Design funktioniert auch problemlos nur das Synthetisieren und
P&R dauert gute zwei Stunden. Im nächsten Schritt möchte ich deshalb
meine Bilddaten in einem externen SRAM ablegen. Ich suche daher den
geeignetsten Weg um das SRAM mit den Bilddaten zu initialisieren ohne
ein Array im FPGA anlegen zu müssen und somit das Synthetisieren und P&R
auf ein Bruchteil zu verkürzen.
Würde mich über Ideen/Vorschläge freuen
mfg
alex
Gast #3233271
OK, dann wär es wohl nicht schlecht die Daten im ROM abzulegen und in
dein FPGA einen Speichercontroller zu implementieren der dir die Daten
ab einer Bestimmten adresse aus den ROM ins Video RAM schreibt die dann
von dem Videocontroller auf dem Bildschirm ausgegeben werden.
Gast #3233276
Hab aber mal ne Frage, bitte nicht falsch verstehen.
Wie kommt es das man mit so nen teuren Virtex 5 rumspielt, aber keine
Idee hat soetwas einfaches zu implementieren. Wirklich ist nich böse
gemeint.
Also hast du soviel Geld fürs Hobby ausgegeben oder ist das Educational
Gast #3233284
Ein Block-RAM als ROM nutzt die Xilinx-Synthese wenn die Ausgangsdaten
nochmal über ein getaktetes Register gehen, hier als Beispiel
rauskopiert aus dem Xilinx-"XST User Guide for Virtex-4, Virtex-5"
"Chapter 3: XST HDL Coding Techniques - ROM With Registered Output VHDL
Coding Example"; ohne das Register wirds, so denke ich, in "tausende"
LUT-RAMs abgebildet.
architecture syn of rams_21b is
  type rom_type is array (63 downto 0) of std_logic_vector (19 downto 0);
  signal ROM : rom_type:= (X"0200A", X"00300", X"08101", ..... X"0400D");
  signal rdata : std_logic_vector(19 downto 0);
  begin
  rdata <= ROM(conv_integer(addr));
   process (clk)
    begin
    if (clk’event and clk = ’1’) then  -- mit dem Konstrukt sollte
      if (en = ’1’) then               -- xst ein Block-RAM hernehmen.
      data <= rdata;                   -- und auch etwas schneller routen
      end if;
    end if;
   end process;
end syn;
#3233334
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Zeit zum Erstellen des Designs
damit nicht (wesentlich) kleiner wird. Die dicken FPGAs brauchen nun mal
so lange. Selbst ein nichtmal halbvolles Spartan 6-100 Design braucht
etwa eine halbe Stunde auf einem aktuellen Rechner incl. neu erstellen
von ein paar FIFOs als IP Core. Wenn da viel Logik im Chip ist und viel
zu routen bei knackigem Timing dann dauerts halt. Da kann man nur durch
mehr CPU Power nachhelfen.
OP #3233563
danke für die Vorschläge, werde sie durcharbeiten.
ja Education, das Board habe ich zur Verfügung gestellt bekommen und
darf mich über die Ferien ein bisschen spielen/einarbeiten. Habe bis
jetzt nur kleinere Designs in VHDL entwickelt (counter,shift register).
Ist sozusagen mein erstes größeres Design.
Mein Ziel ist es, VGA einlesen zwischenzuspeichern (sram) und dann
wieder über VGA ausgeben. Mein derzeitiger Status ist somit nur ein
Zwischenschritt ;-)
deshalb möchte ich als nächsten Schritt mit einem exteren SRAM arbeiten
und dann werde ich mich darum kümmern VGA-Signale einzulesen.
mfg
alex
