Hallo, Wegen mechanisches Umbaus muss ich mit einem neuen Schrittmotor auswählen, mit dem mindestens 8N Kräfte anbieten könnte. ich habe mich gerade mit Schrittmotor beschäftigt. Deswegen habe ich wenige Erfahrung dazu. Muss man mit welchen Parameter des Motor berücksichtigen, z.B :Haltmoment, oder Pull-out-Moment kann jemand mir einige Vorschläge angeben? bei dem Motor ,den ich jetzt verwendet habe, sind die entsprechende Parameter angegeben: Haltmoment: 41.2 mN.m pull-out-Moment: 21.6mN.m/800pps max. pull-out-pulse Rate: 1200pps pull-in-Moment: 25.5mN.m/200pps max. pull-in-pulse Rate: 640pps danke voraus M.kun
Verschoben durch Admin
Ist halt ne ander Größenordnung von 42mNm auf 8Nm. z.b. hier wiegt halt 3Kg : http://www.cnc-spezialist.de/schrittmotor-81-nm-64a-p-209-1.html
8N ist eine Kraft, ein Motor erzeugt ein Drehmoment. Wie erfolgt die Umwandung von Drehung in Linearbewegung? Davon hängt es ab, wieviel Drehmoment für die geforderten 8N nötig sind. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Wo war das denn gefordert ? Er wollte einen Motor mit 8N.
Ich gehe jetzt mal davon aus das er 8Nm meint.
Vielen dank für ihre Antwort. Sie haben völlig Recht. ich habe nicht klar erklärt. Auf die Motor-Welle sollte einen Rad mit Radius von 1,2cm setzen. ich baue ein System mit Zahnriemen und mit Rollen, um eine Scheibe zu schieben. Könnten Sie mir vielleicht ein paar Vorschläge für den Motor geben? danke
Es gilt M=F*r, also 8N*1,2cm=9,2Ncm=92Nmm. Das packt der eingangs genannte Motor also nicht. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
ok, Könnten Sie mir vielleicht einen dafür geeigneten Motor empfehlen? danke Kun.M
Ohne die weiteren Randbedingungen zu kennen (gewünschte Geschwindigkeit, max. Baugröße, Preis/Stückzahl bei Serienanwendungen) ist das schwierig. Im Prinzip kommt erstmal jeder Stepper in Frage, der ~150mNm liefern kann. Ab Nema17 (42mm Kantenmaß) ist das kein großes Thema. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
danke, ich habe drei Motoren ausgesucht. Könnten Sie bitte einmal schauen, ob eines der drei Motoren dafür geeignet ist. Es gibt von dem Datei die Geschwindigkeit-Moment Kurve. ich habe nicht verstanden, Ist die Kurve von pull-out-Moment zu Geschwindigkeit darstellbar oder Pull-in-Moment? Auch Warum wird von half step dargestellt? wie könnte man zu Voll-Schritte umwandern. Für die Geschwindigkeit sollte normalweise nicht so schnell, Beispielweise max.1m/s. mit freundlichen Grüßen Kun.M
1m/s wären schon 13,2 U/s. Das ist je nach Versorgungsspannung für einen Schrittmotor schon schnell... Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
ok, ich meine, das ist auch zu schnell.Haben Sie schon mal die Motoren-Datei geguckt? Passt es einen bei mir? mit freundlichen Grüßen Kun.M
