Hallo, hat zufälligerweise jemand von euch Routinen zur Berechnung des Sonnenauf- und Unterganges? Danke, Mathias
Hallo Mathias, leider kann ich Dir keinen fertigen Routinen anbieten, aber schau mal hier vorbei: http://lexikon.astronomie.info/zeitgleichung/ Viele Grüsse Volker
Hallo Mathias, versuch es mal mit dieser Funktion. Ich habe si mal irgendwann an Delphi angepasst. Sie liefert dir auch noch gleichzeitig den Sonnenuntergang. Gruß ... Uwe unit SunShineUnit; { Funktion zur Berechnung von Sonnenaufgang und Sonenuntergang } { Parameter } { Input: Lat = Latitude = Länge in Grad } { Lon = Longitude = Breite in Grad } { Date = Datum } { Output: SunRise = Sonnenaufgangszeit } { SunSet = Sonnenuntergangszeit } { dt = Maximal mögliche Sonnenscheinzeit } Interface Uses SysUtils, Math; Procedure SunShine(Lat,Lon:Double;Date:TDateTime;Var SunRise,SunSet,dt:TDateTime); Implementation { ArcTan von X/Y in rad von 0 bis 2*pi } Function ATan2(Y,X:Double):Double; Var at:Double; Begin If X <> 0.0 Then Begin at := ArcTan(Y/X); End Else Begin If Y > 0.0 Then Begin at := Pi / 2; End Else Begin at := Pi * 3 / 2; End; End; If X < 0.0 Then at := at + Pi; If at < 0.0 Then at := at + pi * 2; Result := at; End; { Float Modulus } Function RMod(X,Y:Double):Double; Begin Result := X - Int(X/Y) * Y; End; Procedure SunShine(Lat,Lon:Double;Date:TDateTime;Var SunRise,SunSet,dt:TDateTime); Var h,l,m,ra,tr,ts,cd,cl,cLat,sd,sl,sLAt:Double; N:Integer; yy,mm,dd:Word; Begin { Tag des Jahres } DecodeDate(Date,yy,mm,dd); N := Trunc(EncodeDate(yy,mm,dd)) - Trunc(EncodeDate(yy,1,1)) + 1; { Sonnenaufgang } sLat := Sin(DegToRad(LAT)); cLat := Cos(DegToRad(LAT)); tr := N + (6.0 - Lon / 15.0) / 24.0; m := 0.9856 * tr - 3.289; l := RMod(m + 1.916 * Sin(DegToRad(m)) + 0.020 * Sin(DegToRad(2.0 * m)) + 282.634,360.0); sl := Sin(DegToRad(l)); cl := Cos(DegToRad(l)); ra := 180 / pi * ATan2(0.91746 * sl,cl) / 15.0; sd := 0.39782 * sl; cd := SQRT(1.0 - SQR(sd)); h := (360.0 - 180 / pi * ArcCos((-0.01454 - sd * sLat) / (cd * cLat))) / 15.0; tr := RMod(H + ra - 0.065710 * tr - 6.622 - Lon / 15.0,24.0); SunRise := Trunc(Date) + tr / 24; { Sonnenuntergang } ts := N + (18.0 - Lon / 15.0) / 24.0; m := 0.9856 * ts - 3.289; l := RMod(m + 1.916 * Sin(DegToRad(m)) + 0.020 * Sin(DegToRad(2.0 * m)) + 282.634,360.0); sl := Sin(DegToRad(l)); cl := Cos(DegToRad(l)); ra := 180 / pi * ATan2(0.91746 * sl,cl) / 15.0; sd := 0.39782 * sl; cd := Sqrt(1.0 - Sqr(sd)); h := (180 / pi * ArcCos((-0.01454 - sd * sLat) / (cd * cLat))) / 15.0; ts := RMod(h + ra - 0.065710 * ts - 6.622 - Lon / 15.0 + 24.0,24.0); If ts < 0.0 Then ts := ts + 24.0; SunSet := Trunc(Date) + ts / 24; { Mögliche Sonnenstunden } dt := (SunSet - SunRise) * 24; End; end.
Guck mal hier: http://www.google.de/search?hl=de&q=%22Berechnung+des+Sonnenaufgangs%22&btnG=Google-Suche&meta=lr%3Dlang_de und daraus: http://www.basicbaer.de/faq/tp/tpfaq_17.html Arno
