Moin, ich benötige 12V sowie Masse direkt von der Batterie. Im Sicherungskasten sind wunderbare Klemmen für 12V da. Aber die Masse. Alle Masseverbindungen in batterienähe zur Karosserie sind nicht lösbar, da man auch eine Mutter lösen müsste. Wirklich schlau, diese Schrauben in den Dom zu setzen .... Egal. Ich möchte jetzt so eine Art Schelle um das Minuskabel an der Karosserie befestigen. Etwas von der Isolierung wegnehmen und dann um das Massekabel. Gibt es sowas? Ich denke da an so etwas wie die Zugentlastung in den SUB-D-Stecker, nur mit einer zusätzlichen Schraubmöglichkeit. Holger
Das Massekabel zur Batterie hat normalerweise zwei Seiten. Spätestens bei an der Seite der Batterie läßt sich das doch normalerweise recht sauber kontaktieren? P.S.: Bist Du Dir mit der Mutter sicher? Ich habe noch nie ein Auto gesehen, wo die Mutter im Dom keine Schweißmutter war. Aber womöglich... "Ford- die tun sowas."
Wenn man wirklich keine passende Schraubmöglichkeit findet, kann man sich leicht eine schaffen: Loch bohren, Blechziehschraube mit einer Zahnscheibe (direkt auf dem Lack) und einem Kabelschuh mit dem Massekabel dran reinschrauben. Zum Schluß mit Karosseriedichtmasse verschmieren, wenn man zukünftigen Rost vermeiden möchte.
