Hallo Zusammen, ich wollte mich mal erkundigen, was für gängige Methoden/Materialien und Werkstoffe man benutzt, um Elektronik einzugießen. Gießharz etc kenne ich, aber ich suche Vergußstoffe, die nach der Aushärtung eine Wasserdichtigkeit aufweisen und dabei nicht wirklich hart/fest werden, sondern leicht elastisch bleiben. Ich denke da an sowas wie Silikon/Gummi zum vergießen, kennt jemand so etwas oder bestenfalls ein Suchbegriff oder einen Hersteller? Besten Dank im voraus
Verschoben durch Admin
es gibt auch Lacksprays, mit denen man Elektronik abdichten kann. http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.mogatech.de/shop/bilder/produkte/gross/Wet-Protect-Feuchtigkeitsschutz-und-Multifunktions-Spray-fuer-Elektronik_b2.jpg&imgrefurl=http://www.mogatech.de/shop/Wet-Protect-Feuchtigkeitsschutz-und-Multifunktions-Spray-fuer-Elektronik&h=600&w=800&sz=59&tbnid=10mpupHRkk18bM:&tbnh=104&tbnw=139&zoom=1&usg=__RLZmKr9vImXv7RtXCUZ-TH7rawI=&docid=th7oZdqJcbT0RM&sa=X&ei=a6jdUbiWDsHYPJ_cgMAD&ved=0CGgQ9QEwBw&dur=5778
- Epoxidharz (aber Vorsicht, da hier bei schwankender Temperatur die Elektronik defekt gehen kann. -> Temperaturkoeffizienten) - Quarzsand (Besser als Epoxi, aber sehr dickflüssig. Fasst nur über Vakuum zu platzieren - Silikon
wir haben in der Firma ein Gel das nicht hart wird aber 100 % wasserdicht ist. Es ist total klar. Wir gießen damit jegliche Elektronik und Dosen aus die Wasser ausgesetzt ist.
Hallo, der gesuchte Begriff ist conformal coating: http://en.wikipedia.org/wiki/Conformal_coating --jmp
PU Vergussmasse, allerdings privat sogut wie nicht zu bekommen. IMHO sind einige HUH/Pattex Reperaturekleber aber genau das gleiche.
Kerzenwachs findet man zur Fixierung auf Spulen in alten Röhrenradios.
Elektronik vergießen heißt auch, daß man später ohne Zerstörung kaum noch was ändern kann. Je nach Werkstoff ändern sich auch Daten (z.B. Dielektrikum). Vorsicht,Epoxidharzwürfel können innen sehr heiß werden beim Aushärten! Andere Materialien härten innen langsamer aus.
Industriell wird oft mit Orgol gearbeitet. Wir haben damit Leiterplatten lackiert welche größeren Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit ausgesetzt waren. Nachlöten geht...aber eher schlecht.Nach dem lackieren noch ein Gehäuse oder einfacher mit einem passenden Schrumpfschlauch überziehen.Das sollte genügen. Für Hobbyzwecke würde mir ein satter Auftrag Lötlack Sk10 genügen.Vorteil: spirituslöslich falls gewünscht.
Ich habe mir jetzt mal Plasti Dip und Liquid Tape bestellt. Die Modellbauer machen damit ihre Funk Empfänger wasserdicht.
da gibts zB.: Krümelharz von Cellpack. Das ist sogar später wieder ausräumbar. Wird für Elektromuffen verwendet.
Versiegelung mit Parylene. Ist aber nicht für zu Hause gedacht bzw. umsetzbar.
