hallo, Ich habe 2 STM32 Boards 1x mit STM32F103vct6 und 1x mit STM32F103zet6 jeweils mit CAN Transceiver. Der STM32F103zet6 sendet seine Adresse (CanWriteData(0xA5A5);) zum STM32F103vct6 aber leider Funktioniert dies nicht. Nun weis ich nicht woran dies liegt, oder ob ich da irgendwo einen Fehler drin hab beim Initialisiern der Hardware. Vielleicht könnte mal jemand drüber schauen. ich habe nur den CAN-Teilangehangen mfg
Hallo Uwe, ohne jetzt groß nach dem Fehler zu suchen :-( Du weisst aber schon, dass eine CAN-ID im Standard-Frame Format nur 11-Bit hat ( somit die maximale ID = 0x7FF ist).
CAN_Transmit(CAN,&TxMessage); müsste es nicht CAN1 statt CAN stehen? wie an diversen anderen stellen auch?
peter schrieb: > CAN_Transmit(CAN,&TxMessage); > > müsste es nicht CAN1 statt CAN stehen? wie an diversen anderen stellen > auch? Wenn ich mich nich irre Beim STM32F103vct6 ist es Richtig mit CAN1 und beim STM32F103zet6 steht nur CAN in diversen Beispielen.
Damit man beim Schaltplanentwurf variieren kann, kann man häufog die gleiche Funktion auf verschiedene Pins mappen. Genau das gleiche, wenn es zuwenig Pins für alle theoretisch möglichen Funktionen gibt. Das ist nicht nur beim STM32 so.
So ich habe das Beispiel was mitgeliefert wurde getestet auf beiden Boards. Ich Empfange leider keine Nachricht. Vielleicht kann einer von Ihnen mir Weiter helfen. mfg
Andreas W. schrieb: > Hallo Uwe, > > ohne jetzt groß nach dem Fehler zu suchen :-( > > Du weisst aber schon, dass eine CAN-ID im Standard-Frame Format nur > 11-Bit hat ( somit die maximale ID = 0x7FF ist). Wenns nicht schon geändert ist ...
