Guten Tag Da ich die Welt der Microkontroller jetzt endlich für mich endeckt habe schwirren schon einige Projekte durch meinen Kopf!!! Das erste das ich versuchen möchte ist meinen Arduino GPRS tauglich zu machen, aber nicht mit dem teuren SHIELD was es dafür gibt, sondern über ein altes Handy. In meinem Fall ein Nokia 6230i oder 6610. Mein Problem besteht jetzt darin das ich absolut keine Daten aus dem RX Pin von beiden Handys bekomme! Ich habe diesen RX Pin vom Handy über einen Spannungsteiler auf dem Arduino auf TX geschaltet GND an GND und TX(Handy) auf RX (Arduino). Und es kommt kein signal auf RX(Handy) wenn ich eine SMS schicke. Vielleicht kann mir jemand helfen und mir sagen was ich noch machen muss oder was ich falsch mache!!!! Vielen Dank schon mal im Vorraus fürs Lesen! Bako
Du musst auch erst die passenden Befehle schicken: http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Using_AT_commands_to_send_and_read_SMS
Ko Ba schrieb: > Das erste das ich versuchen möchte ist meinen Arduino GPRS tauglich zu Ja, das ist ein sehr gut geeignetes Anfängerprojekt, da brauchst du schliesslich auch keinerlei Vorkentnisse. Vor allem wenn du keinen Shield benutzt, das ist total easy :)
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!! Ein paar fragen tuen sich da schon noch auf!! Ich hab das so verstanden das ich ersteinmal diese Befehle ans Handy schicken muss das es mir dann den RX pin aufmacht und Daten ausgibt!! Rictig oder Falsch?? mfg Bako
Dave Chappelle schrieb: > Ko Ba schrieb: >> Das erste das ich versuchen möchte ist meinen Arduino GPRS tauglich zu > > Ja, das ist ein sehr gut geeignetes Anfängerprojekt, da brauchst du > schliesslich auch keinerlei Vorkentnisse. > > Vor allem wenn du keinen Shield benutzt, das ist total easy :) Vielen Dank auch für deine Wortmeldung. Ich bin mir sicher das du es nicht so gemeint hast, aber wenn du mir nichts produktives zum diesem Thema schreiben kannst dann bitte lass es ganz. Ich bin in diesem Forum um Informationen zu gewissen Problemen zu bekommen, da ich nicht alles wissen kann, und mir aber wissen aneignen möchte und nicht die Scheu besitze jemanden um Rat und Hilfe zu bitten. Auch du wirst bei gewissen Problemen hilfe brauchen, was das auch immer sein wird und ich bin neugierig ob "GUTE RATSCHLÄGE und Sarkasmus" ( wie z.B. Ja, das ist ein sehr gut geeignetes Anfängerprojekt, da brauchst du > schliesslich auch keinerlei Vorkentnisse.) bei deimem Problem behilflich sein werden?? Mfg Bako
Hi, der Einwand von Dave war nicht ganz verkehrt, aber sicherlich unproduktiv. Du wirst bei dem Projekt gleich auf mehrere Probleme stoßen. 1. Interface zwischen Handy und Arduino: Du hast die Pins angeschlossen, dann gehe ich mal davon aus das Du die Pinbelegung des Handys kennst (http://pinouts.ru). Was ist mit den Pegeln? Wenn das Handy eine "echte" RS232 verwendet kannst Du die Signale nicht einfach an den Arduino anschließen. Einfache Spannungsteiler über Widerstände helfen Dir dann nicht, da brauchst Du schon einen Pegelwandler damit 1 und 0 richtig erkannt werden. 2. Einstellungen für die Kommunikation: stimmt die Baudrate, die Start/Stop Bits usw. ? (Kommunikationsdaten vom Handy) 3. Erst dann kannst Du Versuchsweise ein CR-LF schicken und schauen ob das Handy ein OK zurück gibt. Wenn das alles funktioniert hast Du eine Verbindung und kannst damit beginnen das MODEM im Handy zu benutzen. Dazu brauchst Du dann noch die richtigen AT-Befehle. Normalerweise musst Du die PIN der SIM-Karte übertragen und den APN des Netzbetreibers einstellen. Du solltest zunächst einmal mit den Stichworten, die ich in dem Text benutzt habe, Wissen zu den Teilbereichen sammeln. Suche nach RS232. Suche nach GSM-MODEM AT-Befehlen.
Vielen Dank für die Info Genau so hab ich mir das Vorgestellt, ich werde mir diese Teilbereiche auf jedenfall vornehmen. Ja die Pinbelegung weiß ich und die Bautrate ist auch bekannt! Ich bin doch schon wieder einen Schritt weiter!!! Zumindest weiß ich jetzt wo ich suchen und nachschauen muß
