Hi ich hätte eine Frage zum AD623, undzwar war habe ich diesen zu verfügung und verstehe das DB nicht ganz. http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD623.pdf Was ist hier die max. eingangs spannung an den eingängen? Bzw was is die maximale Diff spannung zwischen + und - bzw kann der auch negative spannungen? lg
Am Ausgang kann er idealerweise! jeden Spannungswert zwischen -VS und +VS liefern (Rail to Rail). Zwischen +VS und -VS darfst du aber maximal 12V anlegen. Spannungen an den differentiellen Eingängen sollten auch innerhalb -VS und +VS liegen. Maximale Differenz-Eingangsspannung: +-6V!
