Hallo, ich suche jemanden, der auch ein 3468 hat. Ich habe ein gebrauchtes HP 3468A erworben. Es misst sehr genau, was mich sehr freut. Nur was mich wundert / stört, ist, dass ich manchmal beim Umschalten von Spannung auf Widerstand und wieder zurück keine Anzeige mehr habe. Also es gibt keinen Messwert mehr, nur die Einheitenanzeige ist noch da. Es hilft offenbar nur ausschalten und wieder einschalten, um wieder messen zu können. Irgendwelche andere Tastenfolgen scheinen nicht zu funktionieren. Meine Frage ist, kann ich das umgehen? Ist es ein Firmware Bug? Die ROMS sind scheinbar nicht updatebar und auslöten ist auch nicht, weil ich ja auch nicht meine Calibrierung verlieren möchte. Also was tun? Oder damit leben, weil typischer Fehler?
Hallo Bernd, gönne Dir das Manual runterzuladen, fast sicher bei Agilent, wenn nicht bei BAMA. Kostenpunkt 0 + Downloadzeit. HP hatte schon immer sehr gute Fehlersuchanleitungen, damit wirst Du das Problem eingrenzen können. Wenn das fehler lokalisieren geklappt hat kannst Du dich ja wieder melden. Gruß, Hendi
Beide Manuals hatte ich natürlich schon, bevor ich das Gerät in den Händen hielt. (ja, auch gelesen) Es funktioniert ja einwandfrei, nur eben so einen Ungereimtheit beim Umschalten. Manchmal klappt das auch, ich dachte, es könnte eine bekannte Macke sein und es gäbe ein würgaround.
100% wiederholbar ist der Fehler so: Spannungsmessung; Spannung abschalten, dann auf Strommessung umschalten und wieder zurück. Nun befindet sich das Gerät in dem verqueren Modus, in dem es nichts anzeigt außer dem Messbereich. Nur Reset oder aus/einschalten können das Gerät wieder zum Arbeiten überreden. EDIT: Gerade wollte ich das mit einem Foto dokumentieren, da ist mir aufgefallen, dass sich das System nach ca. 30 Sekunden berappelt und wieder misst. Ist das nun normal bei dem Gerät, ich bin einfach zu ungeduldig, oder ist das ein Fehler?
