Hallo! ich möchte gerne den PCM1794 von TI als Audio-DAC einsetzten. Allerdings kenne ich mich mit Analogelektronik nicht so gut aus. Desshalb möchte ich auch als Ausgangsstufe die Refernzschaltung aus dem Datenblatt nehmen (siehe Anhang). Angeschlossen werden sollen Kopfhörer. Ich würde also noch eine kleine Endstufe benötigen, richtig? Gibts da eine gute Beispielschaltung? Die Tonqualität soll sehr gut sein (Studioqualität). Wie würdet ihr die Lautstärkeregelung realisieren? Ich hatte vor, das Digitalwort anzupassen. Ich habe da bedenken, dass bei niedriger Lautstärke ein Rauschen (von der Ausgangstufe) zu hören ist. Eine andere möglichkeit wäre eine Art digitales Poti in der Endstufe.
Was mir noch einfällt: Gibts vielleicht einen anderen DAC mit ähnlichen Parametern, der weniger externe Beschaltung erfordert? PCM, 24bit, 192-kHz Sampling, 2 Kanal (Stereo) 3,3V Digital
Crystal CS4398, hat Volume Control und du sparst die I/U-Wandler, um die Ausgangsfilter kommst du nicht drum rum. Für eine Regelung im Analogzweig tuts der PGA2310, oder ein gutes Motorpoti. Je mehr externe Beschaltung du hast, umso kritischer wirds auch mit Platinenlayout, Stromversorgung und anderen Dingen, da kanns dir ganz schnell die guten Daten des Wandlers verhauen und von den (theoretischen) 127dB SNR bleiben noch realistische 86dB übrig. Solche Mixed-Signal-Anwendungen sind nicht ganz trivial und wenn du dich in Analogelektronik nicht so gut auskennst, wäre es vieleicht besser, mit einem etwas einfacheren Design anzufangen. Bei TI z.B. gibts auch noch eine Reihe von Wandlern, die Ausgangsfilter und Kopfhörerendstufe schon eingebaut haben. Ist zwar nicht High-End mit Messwerten jenseits der 120dB, aber eine gute Übung bei der man immer noch genügend ausprobieren und falsch machen kann;-) Gute diskrete Kopfhörerendstufen: http://sound.westhost.com/project24.htm Class-A http://sound.westhost.com/project109.htm Doppel-OP Gruß, Christian.
Für mein Projekt suche ich auch noch einen DAC. Das ist ein mobiler Player/Recorder. Ich suche einen DAC, 24bit PCM, 96kHz Samplerate, besser wären 192kHz, 2 Kanäle, mit eingebautem Kompfhörerverstärker, möglichst hoher SNR. Das Problem beim mobilen Einsatz ist die Stromversorgung. -15/+15V sind da etwas schwierig. Ausserdem habe ich wenig Platz. So wäre so ein DAC mit eingebauter Kopfhörerendstufe ideal. Betrieben wird das Ding dann mit hochwertigen Kopfhörern, jenseits der 500,- Euro Klasse. Da wäre ein schlechter DAC mein Todesurteil ;) Leider habe ich keinen gefunden, welcher meinen Ansprüchen genügt (Samplerate)
solche DACs findet man bei den üblichen verdächtigen mittels parametrischer suche. nicht umsonst kostet allerdings ein precision DAC der wirklich 18 Bit auflösung hat ~ 700$. Die Audio DACs können zwar 24 Bit verarbeiten, das was rauskommt hat trotzdem bei sehr gutem layout, aufwändigem Netzteil, eventuell Isolationsverstärker auf der I2S seite, noch grade so 18 Bit wenn man über drift etc. hinwegsieht. die 24 bit haben eh nur den sinn informationsverluste auf seite digitaler filter und samplerateconverter zu verhindern. Das was ihr mit hausmitteln bauen könnt hat keine 16. sehr wahrscheinlich ist das ergebnis mit einem derart hoch spezifizierten DAC schlechter, als würde man einen eher der anwendung angemessenen verwenden. wer allerdings die lautstärke auf der digitalen seite einstellen will ...
