Ideal wäre sowas als Steckernetzteil..hat jemand eine günstige Bezugsadresse ?
45 Watt als Steckernetzteil? Grenzwertig und passt selten in eine Steckdosenleiste ohne die Buchsen nebenan zu verdecken ...
Oder sowas ähnliches wie ein Laptop NT...finde nichts passendes..
1 http://www.voelkner.de/products/184715/Netzgeraet-Universal-Aps2250l.html 2 http://www.voelkner.de/products/184714/Netzgeraet-Universal-Ansmann-Aps2250h.html Grüße Löti
Problemchen ist, daß Blau bei 24V sehr schwach ist, erst bei ca 27V "kommt" Leider habe ich kein genaues Datenblatt. Muss mal den Chinamann anschreiben.. ansonsten 24V Printtrafo, Gleichrichter, Siebung ein kleines LM2576 Modulchen kriegt man approx. 30V raus. Fertig gefrickelt..
es gibt spezielle Netzteile für Led's. Diese Netzteile gibt es günstig bei Ebay. Die Ansteuerung von Led's sollte über einen konstanten Strom erfolgen und nicht über eine feste Spannung. Die Netzteile gibt es zum Beispiel für 350 mA, 700 mA oder mehr. Die Maximale Ausgangsspannung ist auch angegeben, meine haben zum Beispiel 700 mA und bis 36 Volt http://www.ebay.de/itm/Mean-Well-MW-9-42V-1-4A-60W-AC-DC-LED-Driver-LPC-60-1400-TUV-Class-2-IP67-UL-/160898387470?pt=Netzgeräte&hash=item25764a8e0e Gruß Thomas
Ja ich weiß. Mein RGB wurde auch von Sure-Electronic geliefert, mit 3 KSQ Modulen. Lässt sicht nicht sauber über PWM steuern und bei 30 V Eingangsspannung ist ein schon eins durchgefrazt.Spezifizeirt sind sie auf bis zu 35V Eingang. Ich habe schon 3 andere RGB Lampem gebaut und eine LED Lampe mit 50W und eine mit 100W. Die IRLZ34 er Variante funzt bis heute noch ohne Probleme.
Durchgeratzt? Vielleicht weil die org. KSQ aus wärmetechnischen Gründen schon eine Geschaltete ist?! Mit wievielten kHz sollte sie denn moduliert werden? Warscheinlich benutzt die selbst schon 100..200kHz. Das wird sich beissen!
Das einzige was ich dazu habe. Passt aber von vorne bis hinten nicht. 1W LED treiber.. http://www.sure-electronics.net/download/index.php?name=DC-LE14135&type=0
Hier wäre eine per PWM dimmbare KSQ für LED: Konstantstromquelle fuer Power LED. ganz unten, vor den Links, mit Layout
