Ich bin günstig an ein paar einfache Solid State Relais gekommen, die aber keine Zero-Cross Erkennung beim Einschalten implementieren, wodurch das Einschaltverhalten natürlich "unschön" ist. Jetzt würde ich gerne wissen was für Möglichkeiten es gibt so etwas selbst zu implementieren. Entweder in Software (sodass ich das Relais nur in den richtigen Momenten ansteuere) oder gerne auch in Hardware. Ist es den Aufwand überhaupt Wert? Entsprechende SSRs, die solche Schaltungen integriert haben, sind nicht ganz billig - vor allem mit "vernünftiger" Schaltleistung. Danke!
@ SSR (Gast) >Ich bin günstig an ein paar einfache Solid State Relais gekommen, die >aber keine Zero-Cross Erkennung beim Einschalten implementieren, wodurch >das Einschaltverhalten natürlich "unschön" ist. Ansichtssache. Damit kann man dimmer bauen. >Jetzt würde ich gerne wissen was für Möglichkeiten es gibt so etwas >selbst zu implementieren. Entweder in Software (sodass ich das Relais >nur in den richtigen Momenten ansteuere) oder gerne auch in Hardware. Bei 50 Hz nimmt man heute eher Software. Per Hardware geht auch, nimm einem Optotriac mit Zero-Cross. >Ist es den Aufwand überhaupt Wert? Entsprechende SSRs, die solche >Schaltungen integriert haben, sind nicht ganz billig - vor allem mit >"vernünftiger" Schaltleistung. Na dann bau es dran und gut. Per Software hast du ausserdem den Vorteil, wahlweise im Nulldurchgang zu schalten oder zu dimmen. http://www.mikrocontroller.net/articles/230V#Siehe_auch
