Guten Morgen! Ich möchte mit einem Stromstoßschalter einen Verbraucher (Fernseher/Computer/Lampe/Radio o.ä.) schalten. Das Signal für einen Schaltvorgang soll über das Netzwerk (LAN/WLAN) kommen. Nun gibt es ja Boards wie das AVR Net-IO. Das ist aber - wie ich finde - schon wieder etwas überdimensioniert, da ich eigentlich keine Logik implementieren möchte. Der Schalter soll einfach jedes mal bei einer Anfrage/einem Signal über das Netzwerk seinen Zustand ändern, sprich schalten. Gibt es so ein Bauteil bzw. ist es möglich, sich so ein Bauteil relativ einfach selbst anzufertigen? Einfach ein Bauteil, dass bei einer bestimmten Anfrage über den Netzwerk-Port einen Stromfluss auslöst, um den Stromstoßschalter zu schalten. Optimal aber optional wäre es, wenn die Möglichkeit eines "Passwortschutzes" bestände. Auch dies möglichst primitiv und günstig. Im Grunde würde es mir ausreichen, wenn das Signal an sich bereits der Sicherheitsschlüssel ist. Sprich: geschaltet wird nur bei einem bestimmten Signal (einer bestimmten Zeichenkette o.ä.). Es genügt mir, wenn sich das Passwort nur mit relativ viel Aufwand ändern lässt, da eine regelmäßige Änderung nicht nötig ist. Eventuell lässt sich das ja sogar rein durch den Einsatz von bestimmten Hardware-Bauteilen bereits umsetzen?! PS: Alle Teile sollen später in einem Gehäuse, ähnlich dem einer Zeitschaltuhr (größer/kleiner ist kein Problem) verbaut werden. Wichtig ist mir in erster Linie, dass es sich möglichst günstig umsetzen lässt. Gerne auch mit Komforteinbußen. Für Antworten bin ich sehr dankbar.
