XMEGA ADC Schwankungen, Ungenauigkeiten, Seiteneffekte
OP #3237678
Liebe Gemeinde,
-Die Schwankungen des Messergebnisses sind legendär und haben sich auch
in dem Bereich, indem ich den ADC betreibe, nicht wesentlich in der
U-Serie verbessert. Dieses Problem habe ich durch einen Filter (PT1)
ganz gut in den Griff bekommen.
-Die Ungenauigkeiten konnte ich mit Kalibrierung (Gain und Offset)
weitgehend lösen.
-Schwankungen des Messergebnisses bei Änderung der Messgrösse des
vorhergehenden Channels (multiple ADC measurements from different
channels can be converted simultaneously and independently) konnte ich
verhindern, indem ich jeden Eingang einzeln messe und einen zeitlichen
Abstand zwischen den Messungen halte.
-Für die Abweichung des Messergebnisses bei Änderung der DAC-Ausgänge
habe ich noch keine Lösung.
Hätte ich das alles vorher gewußt, hätte ich sicher einen externen ADC
verwendet.
Der ADC des XMEGA erinnert mich an die Puppe eines Puppenspielers, die
behauptete schnell rechnen zu können, und als sie dann schnell aber
falsch rechnete, sagte:" Aber schnell war's!"
Persönliche Seite #3237693
Kannst du deine Erkenntnisse vielleicht etwas mehr mit Zahlen bzw.
Aufzeichnungen für uns dokumentieren.
Ich selbst setzte die Xmegas ein, speziell den Xmega128A3 und kann diese
Probleme nicht bestätigen. Ich verwende den ADC differentiell und mit
externer Referenzspannung. Mein Eingangssignal ist ein
Spannungskalibrator und meine ADC Ergebnisse vom Xmega stehen fest und
entsprechen den Werten des Eingangssignals.
Einen Einfluss des DACs muss ich noch untersuchen.
Ansonsten finde ich die Chips einfach genial, Einfacher Aufbau,
sinnvoller Aufbau der Register und vorallem dass jedes Modul an jedem
Port gleich ist und man nur den Port-Namen bzw. Modul-Nummer ändern
muss.
Grüße Martin
Gast #3237878
Wie sieht es bei dir mit Siebkondensatoren aus?
fährst du den ADC niederohmig (mit OPA) an?
Versorgst du die AREF mit Spannungsreferenz / genauem Regler?
Hast du eine Massefläche?
Dass das hinterste(n) Bit wackeln ist bei einem internen ADC nix
besonderes, muss man halt mitteln.
Den MUX habe ich aber noch nicht ausprobiert.
OP #3238200
Hallo Martin,
bin mit den Xmega meistens auch zufrieden - besonders ist mit der
Weiterentwicklung vom Mega ein großer technologischer Sprung gelungen.
Verwende auch den Xmega128A3 allerdings die neue USB-Serie. Das du hier
mit dem ohne U gut zurecht kommst, wundert mich auch deshalb, weil es
für diesen Chip noch 26 dokumentierte Bugs gibt, davon mindestens vier,
die den ADC betreffen. Als ich den ohne U noch verwendete, machte ich
ähnliche Erfahrungen wie
http://blog.frankvh.com/2010/01/03/atmel-xmega-adc-problems-solutions/
Ich war stets bemüht, bin aber sicher noch nicht der Hardwareentwickler
vor dem Herrn. Hier sind wahrscheinlich noch Verbesserungen möglich(vor
allem bei der externen Referenzspg). Hier würde mich eine existierene HW
interessieren (mit Layout), die ev. die Schwankungen verringert oder
beseitigt.
Meine Abweichungen:
Schwankungen des Messergebnisses: meistens 4 LSB, selten bis zu 12 LSB
INL Integral Non-Linearity: +/-16 LSB
DNL Differential Non-Linearity: 27 LSB in der Nähe des Nullpunkts (bei
0,1V von max. 2,7V)
vorhergehenden Channels um 4096 LSB (von 0V auf 2,7V): mind. 1 LSB
Abweichung des Messergebnisses bei Änderung der DAC-Ausgänge: +/-5 LSB
wobei letzter Fehler dazu führte, dass ich den DAC nicht verwenden kann
und der mich bewogen hat, meine Beobachtungen hier mit anderen zu
teilen->
das ergibt bei der Temperaturmessung mit einem PT1000 (in Reihe mit
einem 2k7 Wid.) ca. eine Abweichung von +/-2°C!
meine Referenzspannung ist 2,7V/2= 1,35V
meine ADC Initialisierung:
void ADC_init(void)
  /* Move stored calibration values to ADC A */
  ADC_CalibrationValues_Load(&ADCA);
  ADC_CalibrationValues_Load(&ADCB);
  /* Set up ADC A to have signed conversion mode and 12 bit resolution.
  ADC_ConvMode_and_Resolution_Config(&ADCA, ADC_ConvMode_Signed,
ADC_RESOLUTION_12BIT_gc);
  ADC_ConvMode_and_Resolution_Config(&ADCB, ADC_ConvMode_Signed,
  // The ADC has different voltage reference options, controlled by the
REFSEL bits in the
  // REFCTRL register.
  ADC_Reference_Config(&ADCA, ADC_REFSEL_AREFA_gc);
  ADC_Reference_Config(&ADCB, ADC_REFSEL_AREFB_gc);
  // The clock into the ADC decide the maximum sample rate and the
conversion time, and
  // this is controlled by the PRESCALER bits in the PRESCALER register.
Here, the
  // Peripheral Clock is divided by 512 ( gives 62,5 KSPS with 32Mhz
clock )
  ADC_Prescaler_Config(&ADCA, ADC_PRESCALER_DIV512_gc);
  ADC_Prescaler_Config(&ADCB, ADC_PRESCALER_DIV512_gc);
  /* Setup channels to have single ended input. */
  ADC_Ch_InputMode_and_Gain_Config(&ADCA.CH0, ADC_CH_INPUTMODE_DIFF_gc,
ADC_CH_GAIN_1X_gc);
  ADC_Ch_InputMode_and_Gain_Config(&ADCA.CH1, ADC_CH_INPUTMODE_DIFF_gc,
ADC_CH_GAIN_1X_gc);
  ADC_Ch_InputMode_and_Gain_Config(&ADCA.CH2, ADC_CH_INPUTMODE_DIFF_gc,
ADC_CH_GAIN_1X_gc);
  ADC_Ch_InputMode_and_Gain_Config(&ADCA.CH3, ADC_CH_INPUTMODE_DIFF_gc,
ADC_CH_GAIN_1X_gc);
  ADC_Ch_InputMode_and_Gain_Config(&ADCB.CH0, ADC_CH_INPUTMODE_DIFF_gc,
ADC_CH_GAIN_1X_gc);
  ADC_Ch_InputMode_and_Gain_Config(&ADCB.CH1, ADC_CH_INPUTMODE_DIFF_gc,
ADC_CH_GAIN_1X_gc);
  ADC_Ch_InputMode_and_Gain_Config(&ADCB.CH2, ADC_CH_INPUTMODE_DIFF_gc,
ADC_CH_GAIN_1X_gc);
  ADC_Ch_InputMode_and_Gain_Config(&ADCB.CH3, ADC_CH_INPUTMODE_DIFF_gc,
ADC_CH_GAIN_1X_gc);
  // Before the ADC can be used it must be enabled
  ADC_Enable(&ADCA);
  ADC_Enable(&ADCB);
  // Wait until the ADC is ready
  ADC_Wait_32MHz(&ADCA);
  ADC_Wait_32MHz(&ADCB);
  // ADC_CH_MUXNEG_PIN0_gc ist gleichzeitig: _negInput
(ADC_CH_INPUTMODE_DIFF_gc) und REF-Eingang
  ADC_Ch_InputMux_Config(&ADCA.CH0, ADC_CH_MUXPOS_PIN4_gc,
ADC_CH_MUXNEG_PIN0_gc);
  ADC_Ch_InputMux_Config(&ADCA.CH1, ADC_CH_MUXPOS_PIN5_gc,
  ADC_Ch_InputMux_Config(&ADCA.CH2, ADC_CH_MUXPOS_PIN6_gc,
  ADC_Ch_InputMux_Config(&ADCA.CH3, ADC_CH_MUXPOS_PIN7_gc,
  ADC_Ch_InputMux_Config(&ADCB.CH0, ADC_CH_MUXPOS_PIN4_gc,
  ADC_Ch_InputMux_Config(&ADCB.CH1, ADC_CH_MUXPOS_PIN5_gc,
  ADC_Ch_InputMux_Config(&ADCB.CH2, ADC_CH_MUXPOS_PIN6_gc,
  ADC_Ch_InputMux_Config(&ADCB.CH3, ADC_CH_MUXPOS_PIN7_gc,
@ Hulk
alles beachtet - allerdings die Konstants der ext. Ref. könnte
wahrscheinlich noch besser sein
beim 8051-Derivat von Infineon (allerdings nur 10bit) hat nur das
hinterste Bit (1 LSB) gewackelt
Gruß Gerald
OP #3523213
Dear customer,
When the data register of the DAC contains values smaller than 0x0100
(default is 0x0000), it might influence the ADC result. This can happen
as soon as the DAC output channels 0 or 1 are switched on, even without
load connected to the pins (as in your case).
You can read more about it in the AVR Freaks forum:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=132076
I am sorry for the inconvenience caused.
Best Regards,
Solveig Fure
Atmel Technical Support Team
