Hi Zusammen Da das Thema zum letzten Thread nicht mehr so richtig passt (und ich mich etwa 3 mal korrigieren musste, was etwas an der Übersichtlichkeit kratzt) hier nochmals meine Frage an euch. Kennt jemand einen guten* 8 Ohm / 2Watt Lautsprecher? Soll möglichst breitbandig sein. Anwendung: Mobile Lautsprecher-Box (Akkubetriebene Schaltung mit zwei TDA7052). *soll heissen vernünftig so im Preisbereich <= 30€ Ich bin auf diesen hier gestossen: http://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc/wpt138.pdf Was denkt ihr? Gruss
Ich arbeite mit dem Sica LP129.25 in 5L Bassreflex @75-80Hz. Der ist zwar nicht "gut", aber mobil mit 15W RMS im Rücken echt brauchbar :) Halt ein Brüllwürfel. Klang akzeptabel, geht gut laut. Zum Anschwung dient ein MAX98400, welcher aus 4x A123 2,2Ah LiFes locker 8-10 Stunden mitmacht, wenn man nicht dauerhaft den Limiter als Kompressor nutzt :) Dein verlinkter Lautsprecher knickt leider sehr früh im Frequenzgang ab. Meistens sind als "Woofer" bezeichnete Lautsprecher auch nicht für den Breitbandeinsatz gemacht. Wird dann obenrum sehr schwach.
Hi Matthias Der Lautsprecher schaut gut aus! Ist der Shop die einzige Bezugsquelle für den? Hi Daniel Danke für den Link, bin bei meiner Suche auch schon über die Seite gestolpert. Hat halt auch relativ grosse Auswahl, habe mich ein bisschen in der Menge verloren -> deshalb die Anfrage hier im Forum. Gruss
Ich hab den von spectrumaudio gekauft. Ich denke, bei einer Neuentwicklung würde ich anders vorgehen. Hast du die (zeitlichen & fähigkeitsbezogene) Möglichkeit, ein 2.1 System zu bauen? Stereo - auch wenn es nur durch nah beieinander angebrachte Lautsprecher passiert - bringt schon ne ganze Menge. Zudem kannst du dann nen 13cm "Subwoofer" für den Bereich unter 500 Hz nehmen und zwei kleine Visaton FRS 7 - 8 Ohm, am besten so mit 40-60 Grad Winkel dazwischen, als Satelliten ins Gehäuse. Die sollten ne abgeschlossene Kammer bekommen, brauchen aber quasi kein Volumen. Dazu brauchst du dann natürlich 3 Endstufen (ich würde stark zu Class-D Endstufen raten, bei kurzen, im Gehäuse befindlichen Kabeln, dürfen die meisten ohne Ausgangsfilter betrieben werden). Der Wirkungsgrad steigt massiv, zudem sind auch nicht selten die Standby-Ströme deutlich geringer als die von analogen Endstufen. Trennen kannst du sowohl Sub als auch Sats passiv mit 1. Ordnung bei etwa 500-600 Hz. Dann hast du zwar nen leicht überhöhten Grundton, allerdings gleicht sich das auch mit der Kennlinie der FRS7 wieder einigermaßen aus. Zum Stromsparen darf die Trennung der FRS7 auch gern etwas steiler erfolgen.
