Hallo Zusammen, ich beschäftige mich jetzt schon einige Zeit mit dem Thema Modbus-RTU die Lib auf FreeModbus.org kenne ich. Und die Anpssung oder Implementierung auf den Chip sollte kein Problem darstellen. Womit ich mir aber schwer tue ist die Abschätzung der auslästung durch den Bus. OK die Implementierung ist Interrupt gesteuert aber wenn ich richtig rechnen dann dann Löst mein Interrupt bei 19200Baud (11 BIT bei RTU) ungefährt mit 2kHz aus, meinen Kontroller betreibe ich mit 4.9152Mhz (Bitte verbessern wenn völliger Bullshit). Nun meine Fragen wieviel zeit bleibt mi dann noch für die anderen Optionen? Hat einer von euch da schon erfahrungswerte? Gruß Thomas.
@ Thomas D. (Gast) >richtig rechnen dann dann Löst mein Interrupt bei 19200Baud (11 BIT bei >RTU) ungefährt mit 2kHz aus, meinen Kontroller betreibe ich mit >4.9152Mhz (Bitte verbessern wenn völliger Bullshit). Passt schon. 2 kHz = 500us = 2500 Takte / Byte. Zum Abspeichern reicht das locker. Eine schlechte ISR braucht dafür vielleicht 250 Takte, das sind gerade mal 10% CPU Last. Wenn eine komplette Nachricht empfangen wurde, kann sie analysiert und beantwortet werden. >Nun meine Fragen >wieviel zeit bleibt mi dann noch für die anderen Optionen? Viel, ich schätze mal 80-90% deiner CPU-Leistung. > Hat einer von euch da schon erfahrungswerte? Ich hab im Moment ein DMX512 Projekt am laufen, dort sind es 250kBaud, die Daten werden in Echtzeit auf SD-Karte geschrieben bzw. von dort gelesen, macht 22kB/s. Der AVR ist da mit 15-25% ausgelastet, wenn gleich bei 16 MHz Takt. Modbus kommt gerade mal auf 1/10 der Datenrate, und das sicherlich nicht dauerhaft.
@Falk Brunner Danke für deine Antwort hilft doch schon mal weiter GRuß Thomas
