Hallo liebe Forengemeinde, ich hab hier ein schweres Trafo (ca. 17kg, Leistung noch nicht ermittelt ist aber relativ viel, Kern = UI 132a, DDR-Produktion): Uprim: 220V Usek: 24V (27V Leerlaufspannung) ich habe vor mir damit ein starkes Netzteil zu bauen, also Komplettes Programm mit Gleichrichtung und Regel-IC + Transistoren. Geplant ist als Regeler den LM317 + Transistoren zu nehemen. Jetzt ist es aber so das ich erstmal Probieren will und grade keinen 317 zur Hand habe und bei Reichelt, etc. extra deswegen 5,60 Versand zu bezahlen möchte ich nicht und im Laden in der Stadt kostet einer 5€! Mir zum Testen zu Teuer. Ich habe aber vom negativ-Typ dem 337 einige. Würde es Funktionieren wenn man jetzt die Schaltung zu diesem Chip +Transistoren aufbaut und man dann einfach seine normalen Lasten anderesrum Anschließt? Theoretisch kann man es doch machen 0V als + und den Negativen Pol als - nutzt also den so gesehen Chip "anders rum" zu Nutzen oder sehe ich was von der Möglichkeit her falsch? Hab nicht so viel erfahrung mit diesen Spannungsreglern. Hat sonst noch jemand eine Idee auf ganz anderem Weg mit Diesem Trafo ein schönes netzteil zu bauen? Danke schonmal an alle die mir helfen. :)
Wenn Dir R's Versandkosten zu hoch sind und bei Deinem lokalen Dealer die Dinger zu teuer sind, dann such doch mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender Da gibt es den einen oder anderen Shop, bei dem man den LM317 für nicht mal 0,50 € und die Versandkosten sind auch ok. Man muss sich halt schon etwas Mühe geben ...
> Würde es Funktionieren > wenn man jetzt die Schaltung zu diesem Chip +Transistoren aufbaut Ja, du brauchst halt auch Transistoren der anderen Polarität.
Ein Kern dieser Größe könnte zu einem Trafo 25V 40A passen? Aus einem Fast-Schweißtrafo würde ich mit Deinen bisherigen Erfahrungen kein Regelnetzteil bauen, da bei diesen Strömen ziemlich viel Lehrgeld nötig ist. P=U*I Wenn Du z.B. nur 1V und 40A am Ausgang haben möchtest mußt Du ca.25V Differenz und 40A verheizen mit Deinen Längstransitoren (1000W). Die nötigen Kühlkörper dafür kosten schon "etwas" mehr als das Porto bei Reichelt. Du kannst Dir natürlich später auch eine 10mA-Leuchtdiode mit diesem Netzteil betreiben... :-) Lies F.9 http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Danke für die Antworten. Ja stimmt bei einer niedrigen spannung verheizt man ganz schön viel. Aber grundsätzlich würde es doch gehen anstatt des 317 den 337 zu nehmen und alles umgekehrt anzuschließen??? :) Naja um den Wärmeverlusten zu vermeiden ... hat einer ne andere Idee ne effektivere Regelung zu bauen? danke an alle
