Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bauteildimensionierung p-Fet mit npnTransistor schalten und PWM
von Daniel S. (ds1982)
Hi Forum,
ich brauche ein wenig Hilfe.
Ich möchte mit einem p-FET eine LED-Lichterkette nicht nur schalten,
sondern per PWM aus einem Mikrocontroller dimmen.
Da der FET -10V zum sicheren schalten braucht dachte ich mir ich schalte
noch einen npn-Transistor ans Gate.
Schaltung:
                                   12V VCC
                               .--------o
                       33kOhm | |       |
              ___            |/         |
         µC -|___|-----------|          |
              1kOhm            |               LED-Kette
24
25
26
                              GND      GND
Folgende Bauteile wären aus meiner Bastelkiste vorhanden:
IRF9530
BC337
Ich habe das natürlich schon ausprobiert und das Problem dass bei dieser
Beschaltung schon bei kleinem DutyCycle am µC-Pin die LED's voll an sind
und Dimmen nicht möglich ist. Bei 0% DutyCycle sind die LED's aus, also
grundsätzlich ist eine Schaltfunktion da.
PWM läuft mit ca. 2kHz
Was läuft falsch? Die Schaltung sollte doch grundsätzlich funktionieren?
FET/Transistor nicht geeignet? Widerstände falsch dimensioniert?
von Daniel S. (finalr)
Ja, grundsätzlich funktioniert die Schaltung.
Dir ist aber bewusst, dass dein PWM-Signal durch den NPN invertiert
wird?
D.h. 1% Duty-Cycle wären dann sozusagen 99%.
Zur Schaltung folgende Vorschläge:
-> 33kOhm durch ca. 1kOhm wechseln oder noch weniger
musst du mal durchrechnen (2kHz PWM Q=I*t)
-> pull-down von 10k vor dem NPN
-> basiswiderstand kann sicherlich auch etwas höher ausgelegt werden
> wird?
Nein wird es nicht, da der P-FET ja wieder invertiert ;)
Stimmt, funktioniert, DANKE!
Habe jetzt 1kOhm statt 33kOhm und Basiswiderstand 10kOhm.
Ich nehme an der NPN war in meiner Ursprungsversion "voll in der
Sättigung" und konnte deswegen nicht so schnell ausschalten, richtig!?
Ich würde eher vermuten, dass der FET durch das Umladen (2kHz PWM) der
Gateladung mit den 33kOhm Widerstand nicht so schnell schalten konnte.
Mit 1K kann deutlich mehr Strom beim Umladen fließen und somit kann der
FET auch schneller schalten.
