Hiho Liebe Leute. Bitte nehmt es mir nicht übel sollte ich hier im forum evtl. durch falsche suchbegriffe nichts gefunden haben, obwohl schon etwas zum thema existiert. Ich habe zwar schon ziemlich viele beiträge hier im forum durchgelesen aber habe auch genau deswegen keinen überblick mehr glaube ich. (Flut an informationen = konfused) Ich habe auf der projektseite nirgends etwas darüber finden können ob sich auch PIC's und wenn ja welche und mit welcher firmware und/oder adapter ect. Programmieren lassen. Habe mir am freitag einen usbprog 3.3 bestellt. (Als absoluter neuling in dem bereich) Und habe hier noch eine menge alter IC's rumfliegen die mir ein freund geschenkt hat als er umgezogen ist und versuche gerade eine übersicht zu bekommen ob sie mit usbprog programmierbar sind. (Herkunft [ob aus geräten bzw. ob gekauft] teils unbekannt und auch ob sie sich noch nutzen lassen) Mein Kumpel der mir die IC's geschenkt hat hat damals mit dem willem programmer auch bios eeproms umprogrammiert von denen hab ich auch noch ne menge. Die weiß ich ja sind mit usbprog nicht nutzbar. Ansonsten habe ich hier einen Atmel bios eeprom bei dem ich gerne erfragen würde ob ich diesen auch nutzen kann und vielleicht ein gutes anwendungsbeispiel dafür. Also eine kurze lister der PIC's und Atmel IC's zu denen ich fragen habe. Atmel: (EEPROM/BIOS) AT29C010A 12PC (Laut Datenblatt ISP. Also hoffe/vermute ich mal nutzbar) Datenblatt: *pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/1150/181992_DS.pdf AT93C66 10PC (Da gibts mehrere von .Komplett steht auf dem chip(untereinander wie hier): ATMEL H4 AT93C66 10PC .. mehr kann ich vermutlich erst sagen wenn ich ihn auslese) Datenblatt/blätter *www.atmel.com/Images/Atmel-8735-SEEPROM-AT93C56B-66B-Datasheet.pdf *www.atmel.com/Images/doc5096.pdf ATF16V8C 7JC (Da gibts auch mehrer von Anscheinend Logic Device's Kein plan ob ich damit was anfangen werde/kann) Datenblatt/blätter http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/255748/ATMEL/ATF16V8C.html *pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/56250/ATMEL/ATF16V8C.html PIC's(Will nur wissen ob ich sie programmieren kann) PIC16C56A 04/P Datenblatt *ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30453E.pdf PIC16F873-041/SP (kein datenblatt zur exakten chipnummer aber zu PIC16F873/4/6/7 vermute das der das ist) *ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30292D.pdf* Vielen dank schonmal für eure aufmerksamkeit. * (darf als gasat nur 5 links posten daher ohne http:// damit der beitrag abgesendet werden kann) Lg Das Totale Chaos
Du kannst keinen der Chips die du genannt hast
mit dem USBprog programmieren.
@topic: Wie steht es denn mit den hier -> http://www.linux-magazin.de/Ausgaben/2008/03/Zwerg-am-Druecker Angekündigten firmware files? (Ist zwar schon ein paar tage alt aber eventuell gibts da ja noch mehr zu) Zitat:"Der Pool der Möglichkeiten wächst stetig. In den Startlöchern stehen im Augenblick eine Firmware für ein einfaches BDM-Interface, ein MSP430-Debugger und ein PIC-Programmiergerät." Habe ich schon fast vermutet das sich von denen keiner programmieren lässt. Ich hoffe das sich der EEPROM wenigstens noch irgendie zusätzlich nutzen lässt. Aber das werde ich ja dann sehen. Danke für die Antwort. Lg. Das Totale Chaos
