Wie bzw. nach welchen Parametern beurteilt man eine Antenne ? Wie man diese Parameter ermittelt lassen wir erst mal beiseite. Ebenso mechanische Dinge wie Material, Gewicht, Abmessungen etc. Also wir haben die maximale Sendeleistung, das Richtdiagramm, die Eingangsimpedanz in Abhängigkeit der Frequenz ... Auch das VSWR (Stehwellenverhältnis) in Abhängigkeit der Frequenz ? Hängt doch von der Anpassung ab und nicht von der Antenne oder doch ? Und was gibt es sonst noch ???
Einen teil hast du bereits genannt: Eingangsanpassung (lässt sich rechnerisch direkt in VSWR überführen, warum sich das VSWR hält ist mir nicht ganz klar als Kind der S Parameter Generation) Directivity - also das Antennendiagramm auf einer Rotation Stage Gain - Zusätzliche Referenzmessung mit Standard Gain Antenne - zusammen mit der Directivity gibt das den echten Gain Efficiency - Wie ist der Wirkungsgrad - einfach zu Simulieren, zu Messen ist das ein ganz großer Mist, und läuft auf Wheeler Caps und ähnliches raus CrosPol, wie sehen die Antennendiagramme bei 90° Polarisationsversatz aus Sollte die Antenne dazu hin noch aktiv sein, folgt eine umfangreiche Rauschcharakterisierung
Öhhh, steh etwas auf dem Schlauch. Directivity ??? Geht doch aus dem Antennendiagramm hervor, denke ich. Directivity = Antennengewinn ??? Gain ??? Geht doch auch aus dem Antennendiagramm hervor, oder nicht. Efficiency ??? Crosspol ??? Wo kann man das nachlesen ?
nachlesen kann man das in jedem besseren Antennenbuch (obs im Bastelbuch Rothammel steht weiß ich nicht). Karg, Antennen und Strahlungsfelder (Einführung) Balanis, Antenna Theory (etwas umfangreicher) Achtung der Gain beinhaltet die auftretenden Verluste, also das was du ideal misst. dies ist in der Directivity nicht enthalten Efficency: Wieviel von der Energie die du in die Antenne steckst (angepasst) wird abgestrahlt, und wieviel geht durch Verluste in den Leitern und Dielektrika verloren. Crosspol: wie verhält sich die Antenne bei einer Polarisation die orthogonal auf der gewünschten Polarisation steht.
