Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik vor USI_START interrupt andere Aufgaben fertig machen
von Michael L. (nightflyer88)
Hallo Zusammen
Ich bin gerade dabei das ATMEL USI interface eines ATtiny85 als I2C
Slave zu nutzen. Die ganze Kommunikation mit dem I2C Bus funktioniert.
Nun mache ich im Hauptprogramme Berechnungen, sind die Werte berechnet,
übergebe ich die Daten in einen Datenpuffer, der dann vom Master
ausgelesen werden kann. Während der datenübergabe in den Datenpuffer
schalte ich das USI_START interrupt aus (atomarer Zugriff).
Jetzt habe ich das Problem, dass während dem ausschalten des USI_START
interrupts, manchmal eine Start Kondition verpasste wird, und dadurch
Fehlübertragungen entstehen.
Das ganze sieht etwa so aus:
Do                                'Hauptprogramm
  B = Getadc(3)
  C = 1023 - B
  C = C - 510
  C = C * 5
  E = C
  B = Getadc(2)
  D = B
  D = D * 50
  D = D / 26
  F = D
  Disable Usi_start               'atomarer Zugriff
  Strom = E
  Spannung = F
  Enable Usi_start
Loop
Hat jemand einen besseren Lösungsvorschlag, damit ich bei einem
USI_START interrupt, zuerst andere Aufgaben fertig machen kann ?
