Hi zusammen, ich habe gerade meinen Oszi an den SS Pin (atmega644) gehalten und der Pin macht etwas, was ich leider kein Stück verstehe. Ich wollte die ISP Schnittstelle verwenden -- die funktioniert auch soweit, den avr kann ich damit programmieren -- und eigentlich nur schauen, was beim Programmieren so passiert. Den SS Pin habe ich über einen 10k Widerstand auf +5V gelegt. Nun ist es so, dass der die ganzen Zeit auf Low ist und willkürlich kurz mal auf 5V springt. Mal regelmäßig, mal einfach so. Ein Programm läuft da nun aber nicht drauf... Hat jemand eine Idee, was das sein kann? Gruß, Durokh
Der SS Pin interssiert bei ISP keine Sekunde. Nur wenn man ihn als SPI nutzt. Klingt ähnlich, ist aber anders.
Hi Falk, ok, das ist schonmal gut :) Schlecht ist allerdings, dass ich meinen TLC5940 per SPI programmieren möchte und genau das nicht klappt. Sprich, aus dem MOSI kommt nichts raus (ist permanent +5V) und SS zeigt das beschriebene Verhalten. Vor 2 Wochen habe ich die ganze Sache mit Drähten zusammengelötet - da lief alles prima. Nun habe ich eine Platine geätzt und suche den Fehler. Kann es in diesem Fall am SS liegen? Gruß, Durokh
