Für alle die es interresiert : Ich habe ein externes SRAM (4Mbit von Farnell für 8,60 EUR) an mein STM32F4 Discovery-Board angeschlossen. Der Betrieb erfolgt per FSMC-Schnittstelle (im Adress-Multiplex-Mode) Den Schaltplan und ein paar Bilder hab ich schon auf meiner Homepage hochgeladen, die Software folgt in kürze (wenn ich mit allen Tests durch bin) Schreiben geht bei mir mit ca. 6,8 MByte/sec und lesen mit 6,0 MByte/sec Eventuell kann man eine Platine daraus machen lassen um sich die Fädelarbeit zu ersparen (wird dann halt entsprechend teurer) http://mikrocontroller.bplaced.net/ P.S. ich suche noch einen Software Algorithmus um das komplette SRAM auf funktion zu prüfen. Also ob alle Adressen ansprechbar sind und keine gespiegelten Daten / Adressen vorkommen...wer da eine Idee hat, bitte melden. Gruss Uwe
Ist das wirklich so langsam? welches timing hat der ram? ich bin gerade dabei 2 ADCs dranzuhängen und erwarte mir irgendwas bei 100MB/s beim DMA transfer in den internen ram... 73
@chris, danke für den Link...werd ich mir ansehen @Hans Wilhelm, Vorsicht ! : ich habe "externes" 512 kByte RAM angeschlossen.... es geht nicht um das interne 192 kByte RAM der zugriff auf das interne RAM ist natürlich viel schneller wobei ich den genauen Wert nicht kenne
naja das fsmc kann bei den kleineren F4s 60Mhz mit 16bit zugriffen => 120MB/s die ganz großen (F439) könne 90mhz bei 4bytes => 360MB/s damit sollte also ein faktor 10 zu deinen werten locker drinnen sein... ich hoff zumindest das es so ist... genau habe ich mir das im ref-manual noch nicht durchgelesen... 73
