Hallo, http://de.wikibooks.org/wiki/Digitale_Schaltungstechnik/_Z%C3%A4hler/_Synchron/_JK_Flipflop/_beliebige_Z%C3%A4hlfolge wie macht man das richtig, glaube das das in der Anleitung falsch ist. ein solcher zähler kann doch garnicht mit acht anfangen zu zählen. Guckt euch die Funktion doch mal an.. im einschaltmoment wären alle Qs auf High, da die bdingung für Q0 Q1 Q2 und Q3 erfüllt ist. wie bekommt man es hin, dass der im einschaltmoment auf 8 Springt und nicht so ein misst fabriziert...
Die Zeichnung unter "Lösung" hat nichts mit der eigentlichen Funktion zu tun. Gruß Steven
In dem Schaltbild fehlen noch die Verknüpfungen für die J und K Eingänge. Nach dem Einschalten steht der Zähler auf einem beliebigen Zustand. Mit 50% Wahrscheinlichkeit sogar in einem Zustand der gar nicht betrachtet wurde. Entweder man spendiert zusätzlichen Aufwand um einen dieser gültigen 8 Zustände zu erreichen oder man prüft nach, dass auch die ungültigen Zustände nach N Takten zu einem gültigen Zustand führen. Wenn dabei Endlosschleifen mit ungültigen Zuständen entstehen, dann muss zusätzlicher Aufwand spendiert werden. Am einfachsten wäre es, wenn die JK-FF noch asynchrone Set/Reset Eingänge hätten. Damit könnte man gleich die 8 am Anfang erzwingen.
Ich denke es geht auch ohne Set/Reset, man kann um die eine 1 am Anfang auszugeben, ohne groß zu überlegen was später noch passiert, einen Qnicht nehmen. Falls das nicht zum Erfolg führen würde, gäbe es bestimmt eine passende Zahlenfolge. Gruß Steven
