Funktionen durch Funktion "ausschalten"
Gast #3240629
kann man in der Programmiersprache C durch eine Funktion andere
Funktionen unterbinden. Ich hatte mit das so vorgestellt, dass z.B. an
einem PIN vom µC eine Spannung anliegt und solange das der Fall ist soll
eine bestimmte Funktion aufgerufen werden. Außerdem sollen in diesem
Zustand alle anderen Funktionen außer Kraft gesetzt werden, sodass
nichts die Funktion stören kann kein Interrupt oder ähnliches. Erst wenn
die Bedingung keine Spannung am PIN xy des µC gegeben ist dürfen
Interrupts und andere Funktionen wieder arbeiten.
Ist in C sowas möglich gibt es da ein bestimmtest Schlüsselwort?
Gast #3240810
Möglich ? JA
ein Schlüsselwort? NEIN
Du wirst dir das selbst "zusammenbauen" müssen.
Mit Bedingten Verzweigungen.
IF   SWICTH   ......
und Interruptsperren.
Je nach µC und Compiler können das SLI() und CLI() sein, oder auch
andere Befehle.
Gast #3241024
Könnte man über einen Interrupt lösen, der bei Signal am Pin auslöst
einfach keine anderen Interrupts mehr zulässt bis das Signal wieder weg
ist. Manche Controller haben sogar einen Non-Maskable Interrupt, den
kann man dann auch nicht ausschalten.
