Hallo Community, bin gerade dabei die Selbstbauschaltung aus dem Tutorial hier zu verstehen -_-° Leider sind so viele Abzweigungen im Plan das ich da ar nichts mehr verstehe was in Reihe ode Parallelgeschalten wird. Gibt es da einen einfacheren Aufbauplan? Wo quasi eine Linie GRD, eine Linie 5V immer abgegriffen wird und net an den ganzen Punkten.
Wie schön, daß es nur eine einzige Schaltung auf mikrocontroller.net gibt.
Welches tutorial meinst du denn? Ansonsten: mals dir doch ab so wie dus haben willst, fertig wirds das nicht anders geben
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/f/f6/Mega8_Tutorial.png Als Beispiel: Wird C3 Parallel zu VCC und GND geschalten oder wird 5V direkt an VCC und GND dirket an GND. Solche Dinge verwirren mich eben...
Wenn Leiterbahnen miteinander VERBUNDEN werden sollen ist da ein Punkt(wie zwischen C2&C3), falls der fällt und die bahnen trotzdem gekreuzt sind, einfach ignorieren und so behandeln als würden die bahnen sich nicht ebrühren...
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste Abblockkondensator(en) ordnungsgemäß installiert? Abblockkondensatoren ("Bunker-Kondensatoren") dienen dazu, sehr kurze Versorgungsspannungseinbrüche, die durch Schaltvorgänge verursacht werden können, zu kompensieren. Diesen Zweck erfüllen sie optimal, wenn folgende Regeln eingehalten werden: Ein Abblockkondensator sollte möglichst dicht am IC sitzen. Jedes IC in einer Schaltung sollte einen Abblockkondensator besitzen. Bei ICs mit mehreren Anschlüssen für VCC und GND sollte jedes VCC-GND-Paar mit einem eigenen Abblockkondensator beschaltet werden (z. B. AVRs in SMD-Bauform wie dem ATmega16A also mit vier Kondensatoren). Es sollten keramische Kondensatoren mit einer Kapazität von 100 nF verwendet werden. Größere Kondensatoren, etwa 10 µF-Elkos, sind für diese Aufgabe nicht geeignet, weil sie "zu langsam" sind!
Ich male es mal auf und poste es hier...checks net so richtig aber mal kucken...
In den ersten beiden Semestern des Grundstudiums lernt der Elektronik-Ingenieur diesen ganzen vielen Linien zu folgen. Immer von einem Anschluss bis zum nächsten. Die Verbindungen (Punkte) sind besonders schwierig, das kommt erst in der Mitte des 2. Semesters. Das musst du dir halt selbst beibringen Am besten mit einem bunten feinen Edding die Linien am Bildschirm nachmalen.
Der Schaltplan den du dir da ausgesucht hast ist aber auch ein wenig unübersichtlich ;). Hier wurde es etwas besser gelöst: http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/9/9e/Adc_connection.png Die Spule kannst du durch einen Draht ersetzen wenn du nicht (genau) A/D-wandeln willst.
Hier mal ein professionell gezeichneter größerer Schaltplan. http://www.atmel.com/Images/STK600-ATMEGA128RFA1.pdf Da gibt es keine langen Verbindungsleitungen mehr, sondern man gibt den Netzen einfach einen Namen. Netze mit gleichem Namen sind automatisch miteinander verbunden.
C3 ist ganz normal parallel zur MCU geschaltet.
Naja, einfach ein bisschen stärker darüber nachdenken!!
@ Michael Horn (micha89) >So richtig??? >http://www.imagesload.net/img/test42.png Fast. Aber dein Oszillator wird kurzgeschlossen, der hat nämlich vier verschiedene Pins.
Unter dem Oszillator sind Unterbrechnungen (sieht man in dem Bild nicht aber sie sind da, sonst wäre der ganz rechte Kondensator ja überbrückt. Also ist der Aufbau richtig?
Wenn es interessiert, hier der fertige Aufbau: http://www.image-load.net/users/public/images/q1qrQGwQdc.JPG http://www.image-load.net/users/public/images/wpTEdtvXi2.JPG
