Hallo, ich habe eine Verständnisfrage zu Oszillatoren. In einigen, aber doch recht wenigen, Schaltplänen sieht man immer wieder die RFC chokes, die die Quelle vor den hochfrequenten Strömen und Spannungen schützen soll. Aber in den allermeisten sieht man sie nicht. Was ist der Sinn dieser RFC chokes? Und warum kann man hochfrequente Ströme einfach durch die Quelle fließen lassen, z.B. eine 9V Batterie? Beeinträchtigt eine Quelle ohne spezielle Schutzmaßnahmen nicht die Funktionalität des Oszillators? (interne Kapazitäten) Sollte man Oszillatoren nicht besser so bauen, dass aus DC-Quellen nur DC rauskommt und keinerlei Hochfrequenz durch die Quelle geht, also eine Quelle, die konstant Energie bereitstellt (für den Arbeitspunkt und die Verluste der Oszillation) und der Oszillator in einem "abgegrenzten Bereich" oszilliert? Vielen Dank demjenigen, der meine Verwirrung aufklärt! Maxm144
>Was ist der Sinn dieser RFC chokes? Es soll verhindert werden, dass Hochfrequenz in andere Schaltungsteile koppelt und dort Störungen verursacht. Zudem soll evtl. auch verhindert werden, dass der Oszillator durch Signale anderer Baugruppen gestört wird. >Und warum kann man hochfrequente Ströme einfach durch die Quelle fließen >lassen, z.B. eine 9V Batterie? Hochfrequenz kann evtl. auch über eine 9V Batterie fließen, aber lässt man dies zu dann verursacht man undefiniertes Verhalten, denn die Zuleitungen zur Batterie beeinflussen das Verhalten, Hochfrequenz wird abgestrahlt bzw. aus der Umgebung aufgenommen etc. >Sollte man Oszillatoren nicht besser so bauen, dass aus DC-Quellen nur >DC rauskommt und keinerlei Hochfrequenz durch die Quelle geht, also eine >Quelle, die konstant Energie bereitstellt (für den Arbeitspunkt und die >Verluste der Oszillation) und der Oszillator in einem "abgegrenzten >Bereich" oszilliert? Ja, sollte man. Fließende Hochfrequenz über die Versorgungsleitungen solle man aus oben genannten Gründen vermeiden.
Viele Schaltungen, die man im Netz findet sind einfach abgekupfert von billigen Bausätzen o.ä. Wenn man "ernstgemeinte" Bücher über Oszillatoren aufschlägt, findet man wohl so gut wie immer die "RF Choke".
Mann muß jede Oszillatorschaltung entkopplen mit einem RC-glied, jede Stufe in einem Empfänger muß entkoppelt werden zur vermeidung der Störungen. Der Widerstand hat einen Wert von 100 bis 470 Ohm und der Condensator hat einen Wert van 100 nF, über den Condensator schaltet mann noch einen Elco von mehrere 100 uF.
