Hallo, ich habe ein Aimagin FioStd. Diese habe ich länger nicht benutzt und nun wieder im Einsatz. Ich habe die ADC-USB-HID-Demo aufgespielt, welches bei den Blocksets dabei ist. Dabei wird das Potentiometer, welches fest auf dem Board verbaut ist, mit dem AD-Wandler eingelesen und über USB HID an Matlab/Simulink gesendet, wo das Signal im Scope "live" beobachtet werden kann. Das lief auch eine zeitlang problemlos. Dann ist ohne ersichtlichen Grund die Verbindung zum Board abgebrochen. Seit dem erkennt mein PC das Board nicht mehr. Wenn ich den Reset-Button am Board drücke sagt Windows: "USB-Gerät wurde nicht erkannt." Linux (dmesg) ist da schon etwas gesprächiger und sagt: [ 37.470735] usb 3-2: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd [ 37.470870] usb 3-2: Device not responding to set address. [ 37.674681] usb 3-2: Device not responding to set address. [ 37.878401] usb 3-2: device not accepting address 3, error -71 [ 37.934377] hub 3-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2 Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Board hin ist, da ich nur die "internen" Bauteile verwendet habe und somit eine Überspannung o.ä. eigentlich nicht sein kann. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße Christian
Wenn beim Klick auf den Reset-Button die Konsolenausgabe vom Betriebssystem kommt, dann kann der uC doch nicht ganz tot sein, oder?
