Hallo, blöde Anfängerfrage bzw. Unsicherheit: Ich habe grade meinen Stereo-Poti durch gemessen. Wenn der Poti auf Anschlag links ist, habe ich 50kOhm Widerstand wenn ich den Schleifkontakt (mitte) und den rechten Kontakt messe. Der linke Kontakt ergibt 12 Ohm. Das heißt, der linke Kontakt wird jeweils mit Masse verbunden, wenn ich erreichen möchte, dass wenn der Poti Anschlag links ist, die Lautstärke durch die Spannungsbegrenzung von 50kOhm maximal herunter geregelt wird. Richtig?
Achso, Mitte führe ich jeweils zum Signaleingang links/rechts des Verstärkers. Rechts kommt das Eingangssignal ran. (Jeweils mit Chinch-Anschluss-Terminals)
