Hallo Ihr, ich möchte gerne den Quarz von meinem µC prüfen und würde ihn gerne an meinen Frequenzzähler anschliessen. Jetzt kommt die peinliche Frage : Wo muss ich die Messkabel am Quarz dranhalten um die Frequenz messen zu können ? Danke euch Timmi
Ein Quarz schwingt nicht einfach so vor sich hin. Deshalb kannst du seine Frequenz nicht direkt mit einem Frequenzzähler messen. Der Quarz muß zur Schwingung angeregt werden, und dazu brauchst du, wie Rahul schon schreibt, einen Oszillator.
Quarzfrequenz messen ist nicht ganz so einfach. Denn wie Rolf schon schrieb wird ein Quarz zum schwingen angeregt. Und zwar mittels Kapazitäten, d.h. allerdings wenn du mit deiner Messspitze an den Quarz gehst verfälscht du die Quarzanpassung durch die Kapazität deiner Messleitung. Besser ist es den Takt indirekt zu messen. Also z.B. wenn der uC einen Taktausgang hat kannst du dort direkt mit einem Oszi den Takt messen. Ein Umweg wäre auch über einen Timer einen Pin toggeln zu lassen und dann die Frequenz hochzurechnen.
@Timmi73 Die schnellste Methode ohne einfluss auf den Quarz ist einen Takt abzugreifen. zb. den Port b.0 ("USART External Clock Input/Output" Pin 1) wo du dir den Takt für die Serielle ausgeben kannst. Der Rest ist reine Rechnerei. Kannst auch den Timer auf PWM setzen und damit rechnen. Die unabhängige Methode ist aber sich einfach einen kleinen Quarztester zusammenzubasteln. Anleitungen findest du in rauen Massen bei Google. zb. erster Treffer mit "quarztester" http://www.dl7maj.de/quarztester.html Such dir was raus.
naja wenn er nur gucken möchte ob er schön schwingt ist es schon ok mit einem 1:10 oder 1:100 Tastkopf direkt an den Quarz in der µC Schaltung zu gehen. Wenn er jedoch prüfen möchte ob der Quarz wirklich diese Frequenz hat wie draufsteht dann muß er es über einen Umweg machen :)
Hallo, erstmal vielen Dank für eure Antworten. Irgendwie bin ich ja froh das es doch nicht so einfach ist einen Quarz zu messen. Dann war meine Frage ja doch gar nicht so blöd. Ich hätte gerne gewusst wie hoch die Genauigkeit von verschiedenen Quarzen ist. Auf eine Art "Quarztester" bin ich noch nicht gekommen , danke für den Tipp. Werde mich mal umsehen und schauen ob ich was passendes finde. Allerdings muss der Controller die Taktfrequenz des Quarzes ja auch mitmachen sonst bringt der Tester da ja leider auch nicht viel. Ein Oszillokop habe ich zwar aber es ist nicht ganz in Ordnung. Aber an einen fertigen Oscillator kann ich doch dann die Frequenz zwischen GND und Taktausgang messen, richtig ? Danke und viele Grüße Timmi73
>Allerdings muss der Controller die Taktfrequenz >des Quarzes ja auch mitmachen sonst bringt der Tester da ja leider >auch nicht viel. Nun ich gehe mal davon aus das du am Controller auch nur Quarze mit Frequenzen nimmst die er verträgt. >Aber an einen fertigen Oscillator kann ich doch dann die Frequenz >zwischen GND und Taktausgang messen, richtig ? du meinst die Viebeinigen Oszilatoren ? Wenn ja dann "Ja"
Naja, es gibt auch Leute, die Ihre Modellbau-Quarze messen wollen. Ein Oszillator kann man sich entweder mit OP oder ein paar (CMOS)-Invertern aufbauen. Dazu müsste es im Netz oder in Elektroniker-Tabellenbüchern was geben...
Les doch mal von Anfang an. Er will die Frequenz überprüfen da kannste die Inverter gleich knicken weil die allenfalls nur für "Geht/Geht nicht" reichen. Dafür brauche ich den Quarz nur an einen programierten Controller zu klemmen und versuchen ihn Anzusprechen. Um vernünftig zu messen bedarf es einer angepassten Schaltung. Wie schon gesagt finden sich dafür reichlich im Web wenn man mal sucht.
Hi Versuchs mal mit einem 4060 (Oszillator mit Teiler), gibts auch als HC/HCT. MfG HG
