Guten Abend zusammen, ich habe mir ein Atmega32u4 Breakout+ Mikrocontroller zugelegt. Nun ist meine Frage an euch, wie bekomme ich ein Programm (existiert schon) auf diesen Mikrocontroller über die USB funktion? Vielen Dank für eure Hilfe. Grüße fynn09
Eigentlich schließe ich mich seiner Meinung an:
> indem du das Handbuch liest.
Aber ich hab heute gute Laune und gebe dir einen Tipp: Google mal nach
"Atmel Flip"
Folgendes Problem: Mein Gerätemanager ist der Mikrocontroller unter "Andere Geräte" angezeigt. Also keine Treiber installiert. Somit hab ich mit Flip kein Zugriff auf den µC. Was soll ich tun?
Hallo, Atmega32u4 haben ab Werk bereits einen Bootloader installiert, also auch dein uC (vorausgesetzt er wurde nicht absichtlich entfernt). Zusammen mit Flip braucht man keine speziellen Treiber. Du musst jetzt nur dein Board im Bootloader-Modus starten. Steht irgendwo in der Anleitung. Bei vielen Boards genügt dazu ein RESET nachdem sie schon an USB angeschlossen sind. Gruss
Hallo nochmal, es gibt gerade für Atmega32u4 das Project "TEENSY" die haben ein einfach zu bedienendes Programm namens "Teensy Loader" das mit Atmega32u4 und auch AT90USB162 funktioniert. http://www.pjrc.com/teensy/loader.html es gibt da auch viele Beispielprogramme, die du natürlich auf dein Board anpassen musst
Hallo zusammen, wenn ich den µC per USB an den PC anschließe erkennt er auch den "AVR CDC BOOTLOADER". Er wird aber nicht installiert. Wenn ich dann in Flip auf USB gehe kommt die Fehlermeldung "Atlibusbdfu.dll not found". Was mach ich falsch? Danke schonmal
Wenn der originale Bootloader von Atmel vorhanden ist und dieser gestartet wurde, meldet sich der Controller als DFU-Device. Um dieses Device ansprechen zu können, ist ein Treiber erforderlich. Diesen Treiber findet man im Installationspaket von "Atmel Flip". Um ein Programm über den Bootloader in den Flash-Speicher des Controllers zu bekommen, geht man wie folgt vor: 1) Atmel Flip installieren 2) Device anschließen und Treiber installieren (ggf. manuell, durch Suche der inf-Datei im Flip-Installationsverzeichnis) 3) Flip starten. Es empfiehlt sich, über ein Programm wie USBView zu kontrollieren, ob der Controller als DFU-Device ohne Ausrufezeichen (sprich: Treiber sind vorhanden) erscheint. Ein CDC-Bootloader ist eine virtuelle serielle Schnittstelle. In der Systemsteuerung von Windows würde dann eine weitere COM-Schnittstelle auftauchen. Der originale Atmel-Bootloader ist allerdings kein CDC-Bootloader. Beim "Teensy" wird ein eigener Bootloader verwendet und es sind eigene Treiber sowie eine spezielle Software zum Upload erforderlich. Ist nicht kompatibel zum Atmel-Bootloader.
