Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C-Schnittstelle und NXP Chip
von Bene_46 (Gast)
Hey Leute
ich bin gerade dabei von einem NXP Chip, dem sog. "SL3S4011_4021", die
I2C-Schnittstelle zu programmieren.
Der NXP CHip ist ein RFID-CHip, welchen ich über ein entsprechendes
Lese-und SChreibgerät Daten in den User-Memory speichern kann. Die
Speicherung funktioniert schon mal tadellos, nur mit dem auslesen der
I2C-Schnittstelle hapert es noch.
Im Datenblatt des Chips
(http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SL3S4011_4021.pdf) stehen die
Adressen für den User Memory. Ich nutze fürs erste ein GUI zur
Kommunikation mit der I2C Schnittstelle
(http://www.der-hammer.info/terminal/).
Ich sende folgende Kennzeichnung über I2C an meinen CHip:
S A2 00 R 60 00 P
Das beudetet: Startkondiktion, Device-Selct,Steuerbefehl, Read Befehl,
und dann die Adresse der ersten beiden Bytes.
Wenn ich diesen Befehl gebe, dann werden allerdings keine 2 Bytes, so
wie an dieser adresse erwartet, sondern knapp über 50 Bytes ausgelesen.
Was mache ich an dieser Stelle falsch ? Ist meine Adressierung für den
I2C so richtig ? Ich will definitiv nur die 2 Bytes auslesen, die an der
adresse 60 00h liegen!
Über ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar
LG
Bene
von Georg A. (georga)
Schau doch auf S21 nach. Da stehts haargenau, was du machen musst. Achte
insbesondere auf das LETZTE Bit der Deviceaddresse (=R/W). Das scheinst
du total zu übersehen.
Achja:
> sondern knapp über 50 Bytes ausgelesen. Was mache ich an dieser
> Stelle falsch ?
Evtl. einfach mit dem Lesen aufhören? Dafür gibts die Stop-Condition.
