Hallo, ich arbeite derzeit mit einem mega16, bissher läuft er noch mit dem internen takt. nun will ich ihn aber mit einer externen 8 Mhz quarz, kondensator kombination arbeiten lassen. zu diesen zwecken, muss ich aber bekannterweis fuses umstellen. hab mich schon maöl etwas schlau darüber gamcht, was ich da verändern muss. aber da mir das thema zu heikel ist, und man viel zu viel kaputt machen kann, frag ich lieber nochmal. wäre nett, wenn es mir jemand an hand von pony erklären würde. danke xeus
du suchst dir im datenblatt die richtige kombination heraus (da ist eine tabelle mit external crystal und dann noch eine mit den ckopt fuses) dann machst du ponyprog auf ließt den alten wert ein (read-button) und stellst das dann dort ein. (Achtung: Beschreibung der einstellung (unten) beachten (programmiert und unprogrammiert)) nach einem klick auf write werden dann die einstellungen gemacht. Bevor du aber das probierst, schreibe dir lieber in den m16 einen langsamen (sehr langsamen) blinker, damit du siehts, ob es geklappt hat. dann ist es hilfreich eine takt-quelle beret zu haben, falls es doch nicht klappt. die kann dann an den oszilator-eingang angeschlossen werden und dann die einstellungen erneut durchführen. (Falls es nicht geklappt hat)
kannst du es mir vielleicht konkret am beispiel eines m16 8mhz erklären, hab angst etwas falsch zu machen
also 0 steht für programmieren und 1 steht für unprogrammiert CKOPT = 0 SUT1 = 1 SUT0 = 0 CKSEL3 bis CKSEL0 = 1 dann hast du folgende einstellungen: volle oszillator leistung (CKOPT = 0) 4.1 ms additional startup delay (SUT1 = 1 & SUT0 = 0) und den external crystal oscillator
achso... bei bis zu 8 mhz kannst du ckopt auch unprogrammiert lassen, es ist aber besser das zu programmieren. bei den startup-delay kannst du evtl. auch auf SUT1 = 0 und SUT0 = 1 gehen, wenn du den BOD nimmst (BODEN = 0)
es kommt immer drauf an, in welcher umgebung das ding läuft, wenn es auch ohne geht, dann ohne!
Huups, das war dan wohl nichts, das ging jetzt daneben. aber zum glück hab ich noch einen m16. also noch mal: ich gehe auf lesen (bei dem neuen m16) nun ist bei folgenden einträgen ein häkchen: JTAGEN BOOTSZ1 BOOTSZ0 SUT0 CKSEL1 CKSEL2 CKSEL3 welche parameter muss ich nun verändern(ergänzen), damit ich ihn mit einem 8Mhz Quarz und zwei 22nF KeramikKondensatoren an XTAL1 betreiben kann. bei meinem letzten Versuch ging was schief. Leider hab ich nur noch einen m16, also meine letzte chance
der quarz kommt an xtal1 und xtal2 und dann noch an jeden pin die kondensatoren an die masse. was ist schief gelaufen? unten bei den fuses ist eine zeile mit zwei grauen checkboxen neben denen steht "means programmed (=0)" und "means unprogrammed (=1)" oder so etwas und in diesem fenster stellst du nach den obrigen werten (nicht die haken danach setzen) die fuses ein.
versuch mal den alten m16 zu löschen. wenn dass nicht geht, dann programmier bevor du mit dem neuen was machst, einen blinker und nimmt den blinker als takt-quelle (falls das der fehler ist) für den alten
also be mir ist keine erläuterung zu sehen, ich glaub im pony2000 meiner version ist das noch nicht so. Also ich werd wie folgt vorgehen: ich setze CKOPT = hacken SUT1 = kein hacken SUT0 = hacken CKSEL3 bis CKSEL0 = kein hacken. und die anderen einträge mit hacken JTAGEN BOOTSZ1 BOOTSZ0 belasse ich die mit hacken, oder nehme ich den hacken herraus?
Hallo, wo seit ihr denn alle? Hilfe, hab keine lust meinen letzten m16 auch noch zu schrotten
Hi, dann erbarme ich mich mal. Erstmal heißt es "Haken" (die setzt man). Die "Hacken" läuft man sich manchmal ab. ;-) Prinzipiell würde es so gehen wie Du schreibst. Aber mach 1. bei SUT0 auch keinen Haken - das ist sicherer. 2. mach auch den Haken bei JTAGEN weg Nur langfristig wirst Du um das Lesen des Datenblatts nicht herumkommen ! hth Gunter
also, sehe ich das richtig um meinen m16 mit einem externen quarz von 8mhz zu betreiben, nehme ich alle haken weg und setzte lediglich bei ckopt einen? ist das so richtig? nochmals vielen dank für die rasche hilfe
für erste Versuche sollten Haken lediglich bei CKOPT, BOOTSZ1, BOOTSZ0 und SPIEN sein. Nur - mit den Fuses wird noch ein bischen mehr, als die Taktquelle gesteuert ... -> RTFM
