hallo, ich haben folgendes problem. ich möchte einen pic 18f4550 in tqfp44 bau form mit dem bootloader beschreiben. mein brenner kann den chip beschreiben. allerdings bin ich neuling auf dem gebiet und weis nicht welche pins ich brauche zum beschreiben und wo die in meinen brenner rein gehören. kann man die bauform einfach von tqfp 44 in dip40 umrechnen? oder kann mir einer sagen welche pins ich in tqfp 44 brauche und welche pin nummer es bei pdip40 wäre. http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/microchip/39617a.pdf das datenblatt.
TQFP: PDIP Pin 17 = PGD Pin 40 Pin 16 = PGC Pin 39 Pin 18 = Vpp/MCLR Pin 1 Pin 6 und 29 = Vss Pin 31 Pin 7 und 28 = Vdd Pin 32
Was hast du für ein Brenner? Grundsätzlich brauchst du folgende Pins um den Pic zu brennen: MCLR VCC VSS PGD (RB6) PGC (RB7) http://www.mdn75.it/images/Elettronica/diagram.png Alternativ zu diesen Pins kannst du auch den ICPort verwenden. Den habe ich aber nochnie verwendet und kann dir daher nichts darüber sagen. Im Datenblatt findest du aber infos darüber.
