Hallo Leute, Ich habe ein grosses Problem, ich habe für ein Nokia 6100 Display von Epson eine Ansteuerrungs routine in Bascom die auch 100% funktioniert! Nun da ich aber nicht mit Bascom arbeite wollte ich den Code nach C umsetzen, doch leider funktioniert mein Code nun nicht, und ich finde einfach keinen Fehler. Ich würde euch bitten den Code mal anzuschauen evt. fällt euch der Fehler auch, rein teoretisch habe ich den Code 1/1 übersetzt, jedenfalls dachte ich das! Hier nun der Code und ich danke euch schonmal für eure Hilfe! #include <avr/io.h> #include <avr/pgmspace.h> #ifndef F_CPU #define F_CPU 8000000UL #endif #include <avr/delay.h> #ifndef XTAL #define XTAL 8000000 // must be changed #endif int Temp; char Fontsize; char Lcd_posx; char Lcd_posy; long Lcd_fcolor; long Lcd_bcolor; char Fontbreite, Fonthoehe, Xpixel, Ypixel; int R; char X1, X2, Y1, Y2, E; int F; long G; char Zeichen; char A, B, C, D; int Befehl, Ausgabe; int Xbit; int Data[] = { 0x00, 0x02, 0x04, 0x06, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x02, 0x04, 0x06, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x04, 0x0B, 0x0F }; void Lcd_init(void); void Lcd_cls(void); void Lcd_sendbyte(void); #define Lcd_Port PORTA #define RS 0 #define CS 1 #define Sdata 2 #define Sclk 3 const int Kommando = 0; const int Parameter = 1; #define Blau 00000011 #define Gelb 11111100 #define Weiss 11111111 int main (void) { DDRA = 0xff; Lcd_init(); Lcd_cls(); for(;;) { } } void Lcd_init (void) { Lcd_Port &= ~(1 << RS); _delay_ms(10.00); Lcd_Port |= (1 << RS); Lcd_Port |= (1 << CS); Lcd_Port |= (1 << Sdata); Lcd_Port |= (1 << Sclk); Befehl = Kommando; Ausgabe = 0x20; Lcd_sendbyte(); Befehl = Parameter; Ausgabe = 0x0F; Lcd_sendbyte(); _delay_ms(40.00); Befehl = Kommando; Ausgabe = 0x94; Lcd_sendbyte(); Ausgabe = 0xAF; Lcd_sendbyte(); Ausgabe = 0xD1; Lcd_sendbyte(); _delay_ms(40.00); Ausgabe = 0xBC; Lcd_sendbyte(); Befehl = Parameter; Ausgabe = 0x04; Lcd_sendbyte(); Ausgabe = 0x00; Lcd_sendbyte(); Ausgabe = 0x01; Lcd_sendbyte(); Befehl = Kommando; Ausgabe = 0xBB; Lcd_sendbyte(); Befehl = Parameter; Ausgabe = 0x01; Lcd_sendbyte(); Befehl = Kommando; Ausgabe = 0xA7; Lcd_sendbyte(); Befehl = Kommando; Ausgabe = 0xCE; Lcd_sendbyte(); for (int i=0; i<20; i++) { Temp = Data[i]; Befehl = Parameter; Ausgabe = Temp; Lcd_sendbyte(); } } void Lcd_sendbyte(void) { Lcd_Port &= ~(1 << CS); Lcd_Port &= ~(1 << Sclk); if(Befehl == Kommando) { Lcd_Port &= ~(1 << Sdata); } else { Lcd_Port |= (1 << Sdata); } Lcd_Port |= (1 << Sclk); Xbit = Ausgabe & 128; if (Xbit > 0) { Lcd_Port |= (1 << Sdata); //setze } else { Lcd_Port &= ~(1 << Sdata); //lösche } Lcd_Port |= (1 << Sclk); Lcd_Port &= ~(1 << Sclk); Xbit = Ausgabe & 64; if (Xbit > 0) { Lcd_Port |= (1 << Sdata); //setze } else { Lcd_Port &= ~(1 << Sdata); //lösche } Lcd_Port |= (1 << Sclk); Lcd_Port &= ~(1 << Sclk); Xbit = Ausgabe & 32; if (Xbit > 0) { Lcd_Port |= (1 << Sdata); //setze } else { Lcd_Port &= ~(1 << Sdata); //lösche } Lcd_Port |= (1 << Sclk); Lcd_Port &= ~(1 << Sclk); Xbit = Ausgabe & 16; if (Xbit > 0) { Lcd_Port |= (1 << Sdata); //setze } else { Lcd_Port &= ~(1 << Sdata); //lösche } Lcd_Port |= (1 << Sclk); Lcd_Port &= ~(1 << Sclk); Xbit = Ausgabe & 8; if (Xbit > 0) { Lcd_Port |= (1 << Sdata); //setze } else { Lcd_Port &= ~(1 << Sdata); //lösche } Lcd_Port |= (1 << Sclk); Lcd_Port &= ~(1 << Sclk); Xbit = Ausgabe & 4; if (Xbit > 0) { Lcd_Port |= (1 << Sdata); //setze } else { Lcd_Port &= ~(1 << Sdata); //lösche } Lcd_Port |= (1 << Sclk); Lcd_Port &= ~(1 << Sclk); Xbit = Ausgabe & 2; if (Xbit > 0) { Lcd_Port |= (1 << Sdata); //setze } else { Lcd_Port &= ~(1 << Sdata); //lösche } Lcd_Port |= (1 << Sclk); Lcd_Port &= ~(1 << Sclk); Xbit = Ausgabe & 1; if (Xbit > 0) { Lcd_Port |= (1 << Sdata); //setze } else { Lcd_Port &= ~(1 << Sdata); //lösche } Lcd_Port |= (1 << Sclk); Lcd_Port &= ~(1 << Sclk); Lcd_Port |= (1 << CS); } void Lcd_cls(void) { Befehl = Kommando; Ausgabe = 0x15; //Spaltenadressierung Lcd_sendbyte(); Befehl = Parameter; Ausgabe = 0; //X-Position der linken oberen Ecke Lcd_sendbyte(); Ausgabe = 131; //y-Position der linken oberen Ecke Lcd_sendbyte(); Befehl = Kommando; Ausgabe = 0x75; //Seitenadressierung Lcd_sendbyte(); Befehl = Parameter; Ausgabe = 0; //X-Position der rechten unteren Ecke Lcd_sendbyte(); Ausgabe = 131; //y-Position der rechten unteren Ecke Lcd_sendbyte(); Befehl = Kommando; Ausgabe = 0x5C; Lcd_sendbyte(); for (int f=0; f<17424; f++) { Befehl = Parameter; Ausgabe = 0xff; Lcd_sendbyte(); } } Mfg Andreas
?? keine main()?? warum nutzt du nicht das hardware SPI?? könntest du mal die bascom version posten?? Gruss Jens
Ohne Main() Routine kann das garnicht klappen, da der Controller erst immer die main() Routine "lädt", ohne diese "startet" er das Programm garnicht. Thorsten
also ich sehe dort definitiv eine main: >int main (void) >{ >DDRA = 0xff; >Lcd_init(); >Lcd_cls(); > for(;;) > { > } >} ganz oben ,)
Danke schonmal für eure Antworten! Ich würde gere die Bascom Version posten aber diese ist nicht Opensource und da ich sie nicht programmiert habe darf ich sie nicht einstellen, ich darf sie aber in andere Sprachen umsetzen laut programmierer! Main Funktion ist doch oben tut derzeit nur nicht viel. Bin mir jetzt nicht sicher aber ich dachte das das Epson das Hardware SPI nicht unterstüzt! Der Fehler muss irgendewo im code sitzen.
Hallo, der Original Bascom Code stammt von Speedservice und ist nicht gerade toll programmiert, aber anscheinend funktioniert er, und das ist die Hauptsache. Aber Hut ab vor Peter Küsters (Speedservice), vermarktet semiprofessionellen Code und Platinen - aber warum auch nicht! Peter Küsters nicht sauer sein. Finde es wirklich toll welchen Mut (Unternehmergeist) Du hast! Mehr solcher Leute tun der Hobby-Szene gut und die Profis nehmen die "Wasserträgerarbeit" gerne an - und das zu durchaus akzeptablen Preisen. Bin mir nicht sicher ob Du den, umgeschriebene Source (Bascom -> C) publik machen darfst? Mit dem AVR C-Compiler bin ich nicht vertraut, aber nach ANSI-C gibt es leider keine Binärschreibweise. #define Weiss 11111111 // Weiss hat nicht den Wert 0xFF sondern 0xA98AC7 Ob sonst noch was falsch ist weiß ich nicht, aber Deine Shiftroutine ist sehr kompliziert.
hmmh ob HW oder SOFT SPI ist dem Display egal.. nur SOFT SPI unterstuetzt evtl nicht jeder controller aber in der regel sollte es kein thema sein.. gruss jens
Schade Schade Schade, das wäre genau so ein code wie ich ihn bräuchte simple und einfach, aber auch ich konnte den fehler nicht finden. HW oder SOFT SPI sollte keine rolle spielen, da es mit dem Bascom Progi ja so läuft wenn ich das richtig verstehe. Also wenn jemand von euch noch eine Ahnung für das Problem weis wäre es wäre auch ich dankbar dafür! Mfg Holger
Hallo, habe den BASCOM-Code in C übersetzt, nicht für AVR sondern für C167. Sollte aber leicht auf GCC-AVR portierbar sein (ANSI-C). Muss ihn nur noch in den nächsten Tagen austesten. Ich denke, dass er auch besser ist als der Original Speedservice Code. Habe nur ein Problem, ich weiss nicht ob ich ihn offen legen darf. Warte darauf, dass Peter Küsters eine Stellung dazu nimmt, hat ja die Rechte darauf.
C-Anfänger: 1 Wenn du das in c Umschreiben kannst bist du schon etwas weiter als ein Anfänger. 2 Welchen BASCOM Code hast du dafür benutzt? Könntest du es mal hier rein posten?
Hallo, wie schon weiter oben geschrieben, ist der original Code von Speedservice Alias Peter Küsters. Nähere Infos unter www.display3000.com bzw. www.speedservice.de Die Portierung von Brede Andreas ist eine identische Übersetzung der Bascom Init-Routine. Allerdings ist die ShiftRoutine extrem kompliziert gelöst. Als Beispiel meine Routine. Der _rol Befehl ist nicht ANSI-Konform kann aber mit << implementiert werden. Alle dBefehle sind #defines also Macros z.B. #define dSPI_Wait _nop(); _nop(); _nop() Alle original Speedservice Kommentare wurden aus rechlichen Gründen entfernt - sorry.
1 | void vLCD6100_SendData(byte bData) |
2 | {
3 | // Software SPI (manuelle Port-Ansteuerung)
4 | byte bIndex; |
5 | |
6 | for (bIndex=8; bIndex>0; bIndex--) |
7 | {
8 | if (bData & _rol(0x01,bIndex-1)) |
9 | dSPI_DataHi; |
10 | else
11 | dSPI_DataLo; |
12 | |
13 | dSPI_Wait; |
14 | dSPI_CLK_LOW; |
15 | dSPI_Wait; |
16 | dSPI_CLK_HIGH; |
17 | }
18 | }
19 | |
20 | void vLCD6100_SendByte(flag fKommando, byte bData) |
21 | {
22 | dLCD_Enable; |
23 | dSPI_CLK_LOW; |
24 | |
25 | if fKommando |
26 | dSPI_DataLo; |
27 | else
28 | dSPI_DataHi; |
29 | |
30 | dSPI_Wait; |
31 | dSPI_CLK_HI; |
32 | dSPI_Wait; |
33 | |
34 | vLCD6100_SendData(bData); |
35 | dLCD_Disable; |
36 | }
Nachtrag im formatierten Source-Code fallen einem noch ein paar Fehler auf - also nochmal
2 | {
4 | byte bIndex; |
5 | |
7 | {
9 | dSPI_DataHi; |
10 | else
11 | dSPI_DataLo; |
12 | |
13 | dSPI_Wait; |
15 | dSPI_Wait; |
16 | dSPI_CLK_HI; |
17 | }
18 | }
19 | |
21 | {
22 | dLCD_Enable; |
24 | |
25 | if (fKommando) |
26 | dSPI_DataLo; |
27 | else
28 | dSPI_DataHi; |
29 | |
30 | dSPI_Wait; |
31 | dSPI_CLK_HI; |
32 | dSPI_Wait; |
33 | |
36 | }
Aso - habe vorher das nicht gelesen, sorry. Aber gute arbeit!
Ich habe einen C-Code geschrieben, der dieses Display via Hardware-SPI ansteuert, allerdings basiert die Initialisierung des Displays auch auf dem Code von Speedservice, und da habe ich schon ein wenig Bauchweh, den einfach weiterzugeben. Speedservice liegt der C-Source vor.
Hallo, also Grundsätzlich ist eine Hardware-SPI vorzuziehen. Die Software SPI ist nur für das erste Debuggen von Vorteil. Im übriegen kann man obigen Code natürlich in einer Funktion zusammenfassen, wenn gleich 9Bit (Kommando oder Parameter, Data)geshiftet werden.
soviel ich weiß stand das auf der Homepage das das umschretben erlaubt ist. Einfach mal nachschauen.
Hallo C-Anfänger dein Code ist sehr interessant, und vorallem kurz. Könntest du evt. eine beispielprogramm posten wo, das Display programm angesteuert wird und sich das Display einfach nur in einer Bestimmten Farbe löchen tut? Ich wäre dir dafür sehr Dankbar!! Mfg Holger
