Hallo ich habe eine Klasse mit einer open Funktion . Die Datei ist nicht vorhanden und soll angelegt werden. was ist wenn hr != 0 ist? ist die Datei dann fehlerhaft?
wenn es sich um folgende Funktion handelt: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd756800(v=vs.85).aspx Return value Returns zero if successful or an error otherwise. Possible error values include the following.
1 | Return code Description |
2 | |
3 | AVIERR_BADFORMAT The file couldn't be read, indicating a corrupt file or an unrecognized format. |
4 | |
5 | AVIERR_MEMORY The file could not be opened because of insufficient memory. |
6 | |
7 | AVIERR_FILEREAD A disk error occurred while reading the file. |
8 | |
9 | AVIERR_FILEOPEN A disk error occurred while opening the file. |
10 | |
11 | REGDB_E_CLASSNOTREG According to the registry, the type of file specified in AVIFileOpen does not have a handler to process it. |
Ist es denn zu schwer, einfach mal den Code oder Teile davon hier zu posten? Woher sollen wir denn wissen, warum das bei dir nicht 0 ist? Und wenns nicht 0 ist, was ist es denn dann?? Infos, Infos, Infos...... kopfschüttel
Lars schrieb: > Hallo ich habe eine Klasse mit einer open Funktion . > > Die Datei ist nicht vorhanden und soll angelegt werden. > > was ist wenn hr != 0 ist? Dann schreibst du
1 | int hr = Avi.AVIFileOpen( ..... |
2 | |
3 | |
4 | if( hr == AVIERR_BADFORMAT ) |
5 | GIb eine Meldung aus, dass die Datei beschädigt oder ungültig ist |
6 | |
7 | else if( hr == AVIERR_MEMORY ) |
8 | Gib eine Meldung aus, dass zu wenig Speicher zum Öffnen der Datei |
9 | zur Verfügung steht |
10 | |
11 | else if( hr == AVIERR_FILEREAD ) |
12 | Gib eine Meldung aus, dass es einen allgeimeinen Fehler |
13 | beim Zugriff auf die Datei gab |
14 | |
15 | else if( hr == AVIERR_FILEOPEN ) |
16 | Gib eine Meldung aus, dass es einen allgeimeinen Fehler |
17 | beim Öffnen der Datei gab |
18 | |
19 | else if( hr == REGDB_E_CLASSNOTREG ) |
20 | Gib eine Meldung aus, dass kein Codec für dieses Dateiformat |
21 | installiert ist. |
22 | |
23 | else
24 | Gib eine Meldung aus, dass ein unbekannter Fehler mit dem |
25 | Code <hr> beim Öffnen der Datei <Dateiname> aufgetreten ist |
genau deswegen gibt es nämlich den Returncode und genau deswegen sind diese Konstanten in der Doku aufgeführt, damit man sinnvoll darauf reagieren kann.
