Hallo liebe µC.net-ler, ich bin gerade dabei mich in die ganze Materie rund um das PTP IEEE1588 einzulesen. Ich umreiße das Vorhaben mal kurz: Es sollen zwei Boards entstehen; ein Master, ein Slave, die beide mit einem AVR32 mit MII/RMII ausgestattet sein sollen. Dazu sollen beide Boards jeweils den PHYTER Chip DP8360 (über das RMII mit µC verbunden) verfügen um über Ethernet die Zeit so präzise wie möglich zu syncen. Mein Problem ist nun, dass ich über das selbe Ethernet sowohl vom Master, als auch vom Slave Daten an einen PC via Ethernet schicken möchte und mir nicht sicher bin, wie das dann abläuft. Was ich speziell meine ist, wie die Kommunikation zwischen den beiden Chips aussieht. Was wird an Daten über das LAN-Kabel vom einen zum anderen Chip gesendet und wie füge ich da meine zu sendenden Daten an. Die Frage mag vielleicht etwas banal erscheinen, aber da ich noch am Anfang stehe und in der Richtung wenig Erfahrung habe, hab ich da ein kleines Verständnisproblem. Es sei noch erwähnt, dass nur die beiden Boards dauerhaft synchronisiert sein sollen. Wann die Daten am PC ankommen ist mal Nebensache. Kann ich es umgehen, dass ich einen IEEE1588 fähigen Switch verwenden muss, um den PC in das Netzwerk einzubinden? Gruß Pierre Wann die Daten am P
