Hallo, vor x-Jahren habe ich ein gutes Dutzend Einschübe vom Flohmarkt mitgenommen. fuba FTM 183 Umsetzer für Kopfstationen ? Voll mit tollem HF-Kram. Quarze, Ringmischer HPF-505, Massen BFR96S, Trimmer, Spulen, Lochkerne, PLL VHF und UHF Tuner, PLL Kontroller MC145155, Cs in allen Werten, HF Relais, Pegelsteller, Buchsen, Blitzschutz, einen TV-Tonkanal mit TCA420A, OFWs, Keramikfilter und und und... Profiqualität und -technik. Ich habe die Dinger skrupellos geplündert. Ein paar sind noch unangetastet und nun frage ich mich, was taten sie eigentlich ? Sie habe immer einen 87,15MHz Quarz, alle gleich ? Sie können doch nicht alle auf die gleiche (komische) Frequenz umsetzen ? ( 87,15 + ZF ( OFW 369, TV-analog-ZF ) Es würde mich reizen den Teil XO und Ringmischer "auszusägen", damit könnte man doch etwas anfangen... Frage und Grüße Werner
Der OFW369 von Siemens war ein Restseitenbandfilter für TV-Sender oder Modulatoren "33,15...39,50 MHz" (gefunden hier: http://www.quartz1.com/price/techdata/OFW361-D.pdf), also TV-ZF. Anschließend musste die ZF auf VHF oder UHF hochgemischt werden, dazu war wohl der PLL-Chip MC145155 da. Parallel programmierbar, also ohne Mikrocontroller nur über Jumper. Die werden soweit ich weiss wieder produziert, nicht von Motorola.
http://www.lansdale.com/part_search.php?search=MC145155&Go.x=11&Go.y=11 Lansdale hat sie als ML145155 Beitrag "[S] Motorola_Chips" vermutlich nicht für Einzelstücke
Ich glaube ich habe es.. aus dem Tuner kommt das Signal seitenbandverkehrt. 87,15MHz - TV ZF ~ Bildträger 48,25MHz und Tonträger 53,75MHz. Das ist der Fernsehkanal 2 in der richtigen Seitenbandlage. Die Einschübe setzen beliebige Fernsehkanäle auf den VHF I Kanal 2 um. Wozu sie eine komplette Mono Ton-ZF haben ? Keine Ahnung... Es muss als weitere Einschübe geben die Kanal 2 auf beliebige Kanäle umsetzen. Solche habe ich nicht. Der MC145155 wird seriell angesteuert ( ~ I2C )und ist nur für die PLL des Tuners. Vor x-Jahren habe ich einmal diesen Teil der Einschübe für einen 70cm Synthesizer benutzt ( am Centronics Port mit BASIC :0( ) Grüße Werner
Ja ich habe die PLL mit dem 151 und 152 verwechselt, das genannte Datenblatt von Lansdale umfasst mehrere Typen.
