Hallo, hab an meinem mc ein 4x20 ldc angeschlossen, die hat auch ne ganze zeit lang so funktioniert. doch auf einmal (nach messungen am lcd) hab ich nur noch zwei schwarze balken(linie 1, linie 3). kann es sein das ich es geschrottet hab und ist es möglich, dass ich auch etwas an meinem mc zerstört hab? mfg xeus
sieht mir eher nach einem Defekt am MC/Platine aus. Typisches Bild für fehlende Initialisierung des Displays. Kann natürlich trotzdem auch das Display Schrott sein, einfach mal ein anderes dranhängen.
Initialisierung fehlerhaft? Warteschleife vor dem ersten Datensenden vergrößern, Timing einhalten (nötigenfalls verlängern).
kann ich beim display vielleicht irgendetwas messen, z.b. mit einem oszi, um herrauszufinden ob es ein Platinen oder LCD Problem ist? wenn ja an welcher busleitung? mfg xeus
falls du die pins hast dann schließ die ausgänge zum lcd an eingängen an und las dir über z.b. ne led angeben ob alles so ankommt wie es ankommen soll
also, hab den mc mal gewechselt, aber das problem bleibt weiterhin bestehen. hab mir heut bei pollin ein neues bestellt. kein prob
Wenn das dann auch spinnt, lieg ter Fehler wahrscheinlich im Programm oder irgendwo sonst; auf alle Fälle hast Du dann noch ein Display ;-).
wenn ich ein FeedBack auf meinen Tip zu Deinem letzten Problem habe, sage ich vielleicht auch noch was dazu. Schade wenn man sich Mühe gibr und noch nicht mal eine Reaktion kommt ob's geklappt hat. ...
