Hallo, Ich bin noch Schüler und würde gerne auf der Landwirtschaft meines Onkels einen Versuch zur nachtrocknung von Heuballen starten. Die die letzten Jahre das Wetter nicht besonders mitgespielt hat und ein Heuballen immer eine gewisse Restfeuchte hat will ich diese Feuchtigkeit mit einer art Lüftung herausbekommen. Dazu benötige ich jetzt eine Schaltung die mir ein Relai in einem bestimmten Intervall ansteuert. Ich will die an und aus-Zeit einstellen können. Die Zeiten sollten von ca. 5-15min einstellbar sein. Hoffe ihr versteht mich. Die Schaltung soll eine bestimmte Zeit (Einstellbar) einschalten und eine bestimmte Zeit (einstellbar) aussschalten Leider finde ich nur Schaltungen bei denen man die Intervalle nur für ein paar Minuten einstellen kann... Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen kann :)
Das Zauberwort hier heißt: Asymetrischer Taktgeber GOOGLE: relais asymetrischer taktgeber Beispielsweise der Typ Finder 80.91 , siehe Conrad/Völkner oder Ebay 271185638265 Hat ein Relais, die zwei Zeiten sind unabhängig in weiten Bereichen einstellbar. Selbst habe ich auch sowas gemacht, mit der Platine "Pic-IO" (Olimex). Hat 4 Relais drauf. Muss man aber Programm dazu schreiben. Mein Programm hat je 4 wählbare EIN und AUS Zeiten, über Poti. Sonst keine Vorteile gegenüber Fertigteil (ausser gleich 4-Kanal und spätere Erweiterungen möglich für mich). Gruss
Nachtrag @ Alexander : Ich vermute, du willst nicht nicht 12 Volt Spielzeugmotore betreiben. Ginge zwar auch mit o.g. Relais, aber da wird der Heuballen eher nicht schneller trocken... Daher noch folgende Hinweise: Für grosse Schaltlasten, speziell 3-phasige Gebläsemotore brauchst du noch ein Schütz dazu, da o.g. Relais nur begrenzte Last hat. Bis 4 kW wäre das dann Ebay 270969506424 von demselben Anbieters (nein, ich nicht verwandt oder verschwägert) oder entsprechendes AC3 Schütz. Motoren ab ca. 7,5 kW brauchen einen Stern-Dreieck-Anlauf anstelle des einfachen Schütz, sowas wie Ebay 130857250397. Achtung: Deine Einrichtung muss den VDE und den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen! Da ein zyklisches automatisches einschalten geplant ist, müssen alle drehenden Teile vor Berührung gesichert werden! Hohe Unfallgefahr. Und alles mit 230V~/400V~ ordentlich in geschlossene Gehäuse einbauen, berührgeschützt, klar. Von "Heizungen" etc. bitte die Finger lassen. Gruss
