Hallo Leute, hier ist ein Clock Generator der SI5324. http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si5324.pdf Über ein beigelegtes Programm, kann man per Einstellungsmöglichkeiten, eine register map erstellen, die dann quasi die Erst-Konfiguration darstellt. Jedes Register im Datenblatt wurde dann mit Hilfe des Programms schön konfiguriert. Wenn ich jetzt aber zur Laufzeit etwas ändern will, muss ich das Teil per SPI oder I2C ansteuern und über das Miniprotokoll die Registerinhalte verändern. Ich verstehe nun leider nicht an welcher Adresse ich welche Bits verändern muss, um beispielsweise den Output Takt1 von 26MHz auf 27MHz zu verändern. Habt ihr da eine Idee bzw. ihr versteht wahrscheinlich das Datenblatt einfach besser?! Freue mich über hilfreiche Antworten
Vielleicht hilft das hier weiter. > https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si53xxReferenceManual.pdf
Ja also das sieht interessant aus, habe ich auch schon angeschaut. Allerdings finde ich mich dort lieder nicht wirklich zu Recht. Ich habe immer noch nicht das Register bzw. die Register gefunden, die jetzt die beiden Output Clocks regeln. Weißt jemand wie man es "normal" machen würde? Davon kann ich dann eventuell etwas ableiten...
Wie habt ihr denn bisher Clock Generatoren vielleicht sogar Clock Generatoren von der Forma Silicon Labs geregelt? Muss ich nach deinem speziellen Register suchen? Oder gibt es immer Teilerumrechnungstabellen? Ich finde einfach nicht die Lösung für die Steuerung des Clock Generators.
