Hallo zusammen, ich soll einen Speicherbaustein auf einer Platine auslesen (24LC256), die mit einem MC PCF8574T besetzt ist. Es handelt sich um einen SMD-Aufbau. Leider habe ich keine ordentliche Schnittstelle RS232/RS 485 zur Verfügung sowie keinerlei Software für einen I2C-Bus. Ich würde so vorgehen: den 8-poligen 24LC256 ausbauen, in ein Galep setzen und kopieren. Kopie auslesen und versuchen, Adressinhalte zu verändern. Der Hintergrund ist der, dass diese Platine in Verbindung mit einer Steuerung Anwendungen (Anzahl an Schüssen; Blitzlampe) dekrementiert und bei Null wieder aufgeladen werden soll. Mit Hilfe der richtigen Adresse hoffe ich, den Nullwert wieder hochsetzen zu können. Naiv? Danke für euren konstruktiven Beiträge! Grüße Thursday
Der PCF8574T ist ein I²C Portextender, der hat erstmal nicht mit EEPROM zu tun. Ansonsten müsste dein Vorhaben gelingen, falls du den Chip lebend runter und wieder rauf bekommst. Und die richtigen Daten hinter den Adressen kennst. Eleganter wäre natürlich den Busmaster auf der Platine abklemmen und die beiden Leitungen SDA und SCL zusammen mit GND an den Programmer zu klemmen.
Tja, möglich, dass es so einfach gemacht wurde. Genausogut möglich, dass ein bisschen mehr Aufwand getrieben wurde und du so einfach gar nichts erreichst (irgendwo ne Seriennummer drin und damit den Zähler verwurstelt z.B.) Ansonsten sind die Zähler nicht ohne Grund drin, da die Blitzlampen altern. Ok, es ist mit Sicherheit noch Luft bis sie wirklich unbrauchbar sind. Aber neuwertig sind sie nicht mehr, wenn der Zähler abgelaufen ist. Was genau passiert und welche Auswirkungen es hat mit alter Röhre weiss ich nicht. Med-Tech-Solutions - ich hoffe, du weisst was du tust.
Die Möglichkeit einer Kodierung besteht natürlich. Damit verbunden ist schon eine gewisse Fragwürdigkeit, ob das Ganze denn auch rechtmäßig ist - auch OK. Mich interessiert dabei aber in erster Linie der technische Aspekt.Danke für den Hinweis.
Falls du so ein Teil hast, was noch eine Restlaufzeit hat (also den Betrieb wegen abgelaufenen Zähler noch nicht eingestellt hat, wäre es das einfachste, einfach mal am I2C-Bus mitzuhören und den Datenverkehr via serielle Schnittstelle an nen PC zu schicken. Da kann man schön sehen, was passiert. Also, was passiert beim Einschalten (was und von welcher Speicheradresse liest das Gerät) und was passiert, wenn ein Blitz ausgelöst wird. Dann hast du im Prinzip alles, was du brauchst.
Hallo crazyhorse, das klingt einleuchtend. Leider fehlt mir die Erfahrung hierfür. Schätze, ich werde das Problem an einen kommerziellen Anbieter weitergeben. Danke für Deine/eure Einschätzung. Grüße Thursday
