Ausgabe von Datei(.txt) mit visual studio 2010 C++
Gast #3247352
Hallo alle zusammen,
Programmiersprache : c++  (Visual Studio 2010)
Problem:
Ergebnis in Datei.txt (Zeilenweise)schreiben.
Fkt: die für das Ostream zuständig :
void TxtAusgabe(vector<int> &v)
  string zielDatei = "c:\\test_ausgabe.txt";
  ofstream datei(zielDatei,ios::out);
  if(!datei.is_open())
    cerr << zielDatei << " Kann nicht geoeffnet werden!\n";
    exit(-1);
  copy(v.begin(),v.end(),ostream_iterator<int>(datei,"  "));
Ich möchte meine Ausgabe so formatieren, dass es bei jeden Aufruf der
FKT  der Inhalt in eine neue Zeile geschrieben wird was leider jetzt
nicht der Fall ist.
Ich kann auch so machen :
ofstream datei(zielDatei,ios::app);--> das bringt mir auch nicht weiter
da es bei x mal das prog starten wird der Inhalt x mal geschrieben.
Gast #3247360
> nicht der Fall ist.
Irgendwie vesteht ich nicht was du machen willst. Entweder anhängen oder
überschreiben. Beschreibe das Problem mal neu.
Gast #3247379
Ich möchte meine Messergebnis in eine Datei.txt schreiben.
Da ich die FKT TxtAusgabe(messdaten1) mehrfach aufrufe, wird nur die
Aktuellste Ergebnis geschrieben und die alte gelöscht.
Bei jeden Aufruf sollte das Ergebnis bei neue Zeile beginnen
Gast #3247384
dann verwende doch
und lösche beim Programmstart die Datei.
Gast #3247962
Wie wäre es mit:
Wenn Zieldatei existiert, dann hänge an
sonst mach ne neue Datei
Das wäre jetzt mal so auf die schnelle mein Lösungsansatz für
Maxim schrieb:
> Da ich die TxtAusgabe(messdaten1) mehrfach aufrufe, wird nur die
Grüße
