Hallo, ich hätte da eine Frage: Ich habe folgenden Leiterplattensteckverbinder: MSTB 2,5 HC/ 2-ST-5,08 - 1911965 Wenn ich den in einem Schaltschrank an einem Modul verwende, ist es zulässig dort 2 Adern in einen Anschluss zu klemmen ? (Buskabel 0.8 mm² und Spannungsversorgung 0.8 mm² ). Ich entwerfe gerade eine Leiterplatte für ein Modul, dass in ein Hutschinengehäuse kommt und möchte diese auch nach den ganzen Normen richtig entwerfen. Wie man sich denken kann will ich nicht für die Weiterleitung des Buskabels extra weitere 4 Klemmen ranhängen, das macht das Modul nur unnötig länger und einen extra Verteiler für jedes modul kommt aus kostengründen nicht in Frage. Mfg Mark
schau dir mal das Datenblatt an, das sagt doch alles: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1911965&library=dede&pcck=P-11-02-01&tab=1#Anschlussdaten Gruß Jürgen
das Datenblatt sagt dass es möglich ist, aber ist es auch zulässig ?
Wenn der Hersteller es als Möglichkeit angibt, ist es zumindest aus der Sicht des Herstellers zulässig. Warum sonst sollte der Hersteller so etwas in sein Datenblatt schreiben? Vorschläge für unsachgerechten Murks machen Hersteller in Datenblättern nicht. Ob es bei Deiner Anwendung zulässig ist, hängt möglicherweise von irgendwelchen von Dir zu berücksichtigenden Normen (ob offiziell oder inoffiziell) ab; wenn z.B. Dein Chef sagt, daß das nicht zulässig ist, dann ist das nicht zulässig.
